hjälp mig bygga elektrisk pådrivare,typ elchock
kallebakom
Inlägg av kallebakom »
skall inte brukas dummt,jag ska elfiska !! tipps på ritnig ? schema+ komponter ? jag ganska grön på detta men kan löda...
elshorto
Re: hjälp mig bygga elektrisk pådrivare,typ elchock
Inlägg av elshorto »
Att elfiska är dumt!
Att fiska med elektrisk ström är förbjudet enligt 2 kapitlet 6 § förordningen (SFS 1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen. Länsstyrelsen kan medge undantag från bestämmelsen om det finns vetenskapliga eller andra särskilda skäl.
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941716.htm
prototypen
Inlägg av prototypen »
Jag har byggt elfiskeaggregat och det är inte bara att släppa ut ström i vattnet. Med fel ström och pulsning så bryter fisken ryggraden.
Elfiske är tillåtet i vetenskapliga syften, men det krävs tillstånd för varje uppdrag.
Man får inte någon generell licens.
Protte
breflabb
Inlägg av breflabb »
Det var det dummaste jag hört på länge :humm:
Det du behöver är ett spö,en enkel krok, några meter lina,en spade att gräva mask med
Dessutom är det förbjudet och inhumant.
