hjälp mig bygga elektrisk pådrivare,typ elchock
kallebakom
skall inte brukas dummt,jag ska elfiska !! tipps på ritnig ? schema+ komponter ? jag ganska grön på detta men kan löda...
Re: hjälp mig bygga elektrisk pådrivare,typ elchock
Att elfiska är dumt!
Att fiska med elektrisk ström är förbjudet enligt 2 kapitlet 6 § förordningen (SFS 1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen. Länsstyrelsen kan medge undantag från bestämmelsen om det finns vetenskapliga eller andra särskilda skäl.
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941716.htm
- prototypen
Jag har byggt elfiskeaggregat och det är inte bara att släppa ut ström i vattnet. Med fel ström och pulsning så bryter fisken ryggraden.
Elfiske är tillåtet i vetenskapliga syften, men det krävs tillstånd för varje uppdrag.
Man får inte någon generell licens.
Protte
Protte
Det var det dummaste jag hört på länge
Det du behöver är ett spö,en enkel krok, några meter lina,en spade att gräva mask med
Dessutom är det förbjudet och inhumant.
