hjälp räkna ohm ?
kallebakom
hjälp räkna ohm ?
Inlägg av kallebakom »
hej har råkat montera 2 parallela motsånd,hu räknar man frm vad totala ohm blir ? tror i skolan sa nått om a 2 blir mindre än minsta ? hjälp ! --inte så kunnig....
Purre
Re: hjälp räkna ohm ?
Inlägg av Purre »
(1/R) = (1/R1) + (1/R2) + (1/Rn)
BallInPlay
Inlägg av BallInPlay »
Då det är 2 som är parallellkopplade fungerar även formeln R1∙R2 / R1+R2 = Rtotal
Jan Almqvist
Inlägg av Jan Almqvist »
Det här med bråkstreck är lite lurigt, man kan tro att
R1∙R2
R1+R2
är samma som
R1∙R2 / R1+R2
men om R1 är skild från noll kan R1∙R2 / R1+R2 förkortas till R2 + R2 dvs 2 R2.
Ska man skriva formeln på en rad med '/' krävs parenteser i nämnaren:
R1∙R2 / (R1+R2)
kallebakom
ok visa på mitt exepel snälla, 390 ohm parrallet med 470
davidi
Inlägg av davidi »
"Råkat montera två parallella motstånd"? Låter som läxhjälp, men visst kan vi köra ditt konkreta exempel lite lagom pedagogiskt...
1/R = (1 / R1) + (1 / R2)
R1 = 390
R2 = 470
1/R = (1 / 390) + (1 / 470)
R = 1 / ((1 / 390) + (1 / 470))
Vad det sedan blir fixar nog din räknare.
peo007
Inlägg av peo007 »
Kan det bli 263 ohm??? :)
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Och hur f-n kom du fram till det? Svaret är uppenbart fel.
Batteritorsk i räknaren?
xxargs
Inlägg av xxargs »
Problemet med CAS-räknare är att man kan missa en eller flera parenteser och svaret blir käpprätt åt... och det är uppenbart fel eller nästan rätt men ändå inte rätt... och man droppar ned satelliter i mars atmosfär istället för en nära passage förbi...
på en teknisk RPN-räknare för nämnda exempel så skriver man in första värdet - sedan trycker på 1/x-knappen, skriver nästa värde och trycker 1/x-knappen, trycker på +, därefter 1/x-knappen och så har man svaret utan en enda parentes att hålla reda på.
Med trixet att räkna med 1/R värdena är att man räknar konduktans (G) i Siemens (1/R= G, ungefär ledbarhet) i stället för resistans (R) i Ohm på de parallellkopplade motstånden som om de vore kopplade i serie och sedan när man vill ha ut slutresultatet av framräknade sammanlagda konduktansen (G) så gör man 1/G = R vilket är lika med den totala resistansen av alla parallellkopplade motstånd
En bra RPN-räknareapp som man kan ha i datorn eller smartphone är "free42" - den kommer att hjälpa dig den dagen du räkna på komplexa impedanser (med kondingar och induktanser i kopplingarna) då den är en av de ganska få räknar-appar som även hantera komplex matematik direkt utan att behöva ställa in en massa saker först eller ens supportar det
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
konduktans (G) i Siemens (1/R= G, ledningsförmåga
Räknaren i Windows
390 1/x + 470 1/x = 1/x (1/x) är tangenten 1/x
I de flesta andra räknare gör man på samma vis. Vissa kan ha en tangent som det står x-1 på
Platis
Inlägg av Platis »
Detta funkar bara i dom räknare(typ tekniska räknare minst tvåradig display) som tar hänsyn till räkneregler och där du kan skriva in hela talet i displayen först, min standard windows-miniräknare räknar inte rätt om du knappar in talet som ovan!
Edit; Jag till viss del fel, i Windows 10 så läggs automatiskt till parenteser, men det gäller ju att ha koll på detta !
lillahuset
Gått bort
Och här kommer det gamla förståndet man bibringades i samband med räknesticksexercisen väl till pass. Ni kalkylatormänniskor kommer alltid att slåss ur underläge. Speciellt om ni inte tog till er RPN. :badgrin:
Platis
Inlägg av Platis »
Jo man börjar förstå värdet av RPN! 8) :tumupp:
adent
Inlägg av adent »
Äsh man är väl uppvuxen med vic-20 och C64 med basic. De har fina parenteser: PRINT (A+1)*3
