hjälp räkna ohm ?
kallebakom
hjälp räkna ohm ?
hej har råkat montera 2 parallela motsånd,hu räknar man frm vad totala ohm blir ? tror i skolan sa nått om a 2 blir mindre än minsta ? hjälp ! --inte så kunnig....
- BallInPlay
Re: hjälp räkna ohm ?
Då det är 2 som är parallellkopplade fungerar även formeln R1∙R2 / R1+R2 = Rtotal
- Jan Almqvist
Det här med bråkstreck är lite lurigt, man kan tro att
är samma som
men om R1 är skild från noll kan R1∙R2 / R1+R2 förkortas till R2 + R2 dvs 2 R2.
Ska man skriva formeln på en rad med '/' krävs parenteser i nämnaren:
R1∙R2 / (R1+R2)
R1∙R2
R1+R2
R1∙R2 / R1+R2
R1∙R2 / (R1+R2)
kallebakom
"Råkat montera två parallella motstånd"? Låter som läxhjälp, men visst kan vi köra ditt konkreta exempel lite lagom pedagogiskt...
1/R = (1 / R1) + (1 / R2)
R1 = 390
R2 = 470
1/R = (1 / 390) + (1 / 470)
R = 1 / ((1 / 390) + (1 / 470))
Vad det sedan blir fixar nog din räknare.
R1 = 390
R2 = 470
- lillahuset
- Gått bort
Problemet med CAS-räknare är att man kan missa en eller flera parenteser och svaret blir käpprätt åt... och det är uppenbart fel eller nästan rätt men ändå inte rätt... och man droppar ned satelliter i mars atmosfär istället för en nära passage förbi...
på en teknisk RPN-räknare för nämnda exempel så skriver man in första värdet - sedan trycker på 1/x-knappen, skriver nästa värde och trycker 1/x-knappen, trycker på +, därefter 1/x-knappen och så har man svaret utan en enda parentes att hålla reda på.
Med trixet att räkna med 1/R värdena är att man räknar konduktans (G) i Siemens (1/R= G, ungefär ledbarhet) i stället för resistans (R) i Ohm på de parallellkopplade motstånden som om de vore kopplade i serie och sedan när man vill ha ut slutresultatet av framräknade sammanlagda konduktansen (G) så gör man 1/G = R vilket är lika med den totala resistansen av alla parallellkopplade motstånd
En bra RPN-räknareapp som man kan ha i datorn eller smartphone är "free42" - den kommer att hjälpa dig den dagen du räkna på komplexa impedanser (med kondingar och induktanser i kopplingarna) då den är en av de ganska få räknar-appar som även hantera komplex matematik direkt utan att behöva ställa in en massa saker först eller ens supportar det
Mindmapper
konduktans (G) i Siemens (1/R= G, ledningsförmåga
Räknaren i Windows
390 1/x + 470 1/x = 1/x (1/x) är tangenten 1/x
I de flesta andra räknare gör man på samma vis. Vissa kan ha en tangent som det står x-1 på
Räknaren i Windows
Detta funkar bara i dom räknare(typ tekniska räknare minst tvåradig display) som tar hänsyn till räkneregler och där du kan skriva in hela talet i displayen först, min standard windows-miniräknare räknar inte rätt om du knappar in talet som ovan!
Edit; Jag till viss del fel, i Windows 10 så läggs automatiskt till parenteser, men det gäller ju att ha koll på detta !
- lillahuset
- Gått bort
Och här kommer det gamla förståndet man bibringades i samband med räknesticksexercisen väl till pass. Ni kalkylatormänniskor kommer alltid att slåss ur underläge. Speciellt om ni inte tog till er RPN.
Äsh man är väl uppvuxen med vic-20 och C64 med basic. De har fina parenteser: PRINT (A+1)*3
