Konstig kondensator i gammal dator (ibm 5155)
g_gurra
Inlägg av g_gurra »
Hej här kommer min första tråd i detta forum, har läst under några år men ej postat ngt föränns nu :)
Hursomhellst så hade jag tänkt att byta kondensatorer i min gamla släpbara IBM5155. (https://en.wikipedia.org/wiki/IBM_5155)
Vill hellst undvika problem med rippel och dyl som brukar uppstå när kondingarna är såpass gamla som dom är i denna maskinen (~32år)
Har identifierat alla kondensatorer förutom en som sitter på kretskortet som tillhör den interna 9" svartgula skärmen.
Kondensatorn är märkt som 10uf 25v.
Problemet är dock att den är gigantisk jämfört med kondingar med liknande kapacitans och voltmärkning.
längden är ~40mm, bredden ~18mm och rastermått ~8mm :shock:
Gissar att det inte går att ersätta denna med vilken konding somhellst.
Någon här som skulle kunna identifiera den åt mig och tipsa om vad jag kan ersätta den med ?
Den är märkt som "C112 special" på schemat för skärmen som finnns här:
http://www.minuszerodegrees.net/oa/OA%2 ... 05155).pdf
(syns på sidan8)
här är 3st bilder på den.
pbgp
Re: Konstig kondensator i gammal dator (ibm 5155)
Inlägg av pbgp »
Hej svejs.
Kul att du postar om sånna fina saker :)
Det här har just diskuterats på classic computing mailinglistan. Jag är osäker på vad konsensus blev men en förklaring är att större kondensatorer avleder värme bättre och i en högspänningskrets som din kan det vara en fördel.
Någon på CC tyckte därför man skulle välja en så stor konding som möjligt och någon annan tyckte att moderna kondingar var av bättre kvalitet och att det därför spelar mindre roll.
Ska se om jag hittar tråden...
Här va den: http://www.classiccmp.org/pipermail/cct ... 26938.html
prototypen
Inlägg av prototypen »
Jag ser ingen polaritetsmärkning, är det en bipolär elektrolyt?
Protte
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Protte: Jag tror du har rätt. Kollar man schemat verkar det rimligt!
Sen vill vi ha mer bilder av maskinen. Jag känner till den, har en själv.
SM6XUN
Inlägg av SM6XUN »
Sannolikt en bipolär, de brukar vara något större än motsvarande polariserad kondensator,
Nichicon's bipolära kondingar brukar vara märkta med "BP" men det ser jag inte på denna?
Pucco
Inlägg av Pucco »
I schemat är det ritat som en bipolär kondensator. Den sitter dessutom så att den troligen har ganska hög rippelström, därav storleken för att få ner ESR.
En gång i tiden lagade jag några gamla Mac Plus som hade liknande elektrolytkondingar i bildrörsdrivningen som var utsatta och ofta gick sönder och där satte jag dit plastfilmskondensatorer som aldrig gick sönder efter bytet.
Jag skulle leta efter en plastfilmskondensator som tål höga strömmar. Det finns axiella som skulle få plats men blir bökigare att montera.
Alternativt leta efter en bipolär audio-elektrolyt som är gjord för högtalarfilter och tål hög rippelström.
Nichicon UGB1H100KHM verkar vara nästan exakt lika stor men verkar ha utgått. d=18 H=35 pitch=7.5
g_gurra
Inlägg av g_gurra »
Tackar så mkt för svaren i tråden.
Gissar att följande konding kanske kan vara en kanditat då ?
http://www.mouser.se/ProductDetail/Nich ... HnPQ%3d%3d
http://www.mouser.com/ds/2/293/e-udb-876263.pdf
ska försöka fixa flera bilder medans renoveringen pågår :P
