Hursomhellst så hade jag tänkt att byta kondensatorer i min gamla släpbara IBM5155. (https://en.wikipedia.org/wiki/IBM_5155)
Vill hellst undvika problem med rippel och dyl som brukar uppstå när kondingarna är såpass gamla som dom är i denna maskinen (~32år)
Har identifierat alla kondensatorer förutom en som sitter på kretskortet som tillhör den interna 9" svartgula skärmen.
Kondensatorn är märkt som 10uf 25v.
Problemet är dock att den är gigantisk jämfört med kondingar med liknande kapacitans och voltmärkning.
längden är ~40mm, bredden ~18mm och rastermått ~8mm
Gissar att det inte går att ersätta denna med vilken konding somhellst.
Någon här som skulle kunna identifiera den åt mig och tipsa om vad jag kan ersätta den med ?
Den är märkt som "C112 special" på schemat för skärmen som finnns här:
http://www.minuszerodegrees.net/oa/OA%2 ... 05155).pdf
(syns på sidan8)
här är 3st bilder på den.
