Hjälp! Koppla ny spis
Buhr
Inlägg av Buhr »
Tjenare!
Som topic avslöjar så behöver jag hjälp att koppla in min nya spis, lättast är nog att jag bifogar bild på gamla och nya och tanken är att använda gamla sladden eftersom den är rätt kontakt då nya är kopplad för 230V i norge enligt lappen på spisen.
Gamla:
Nya:
Tack på förhand!
Buhr
Re: Hjälp! Koppla ny spis
Inlägg av Buhr »
Av någon anledning blev bilderna liggande men hoppas det går att se ändå! :)
Purre
Inlägg av Purre »
Osäker men kan bli problem då nollan saknas.
Kombinerad spis/ugn? Isf kör troligen spisen trefas och ugnen 1 fas med nolla.
230? då saknas en bygling enligt bild!
Marta
Inlägg av Marta »
Om det är spisen på den nedre bilden som skall kopplas in så kan Du inte göra detta med den befintliga kabeln. Du bör ha 5-ledare då nollan finns med i alla konfigurationerna och det finns tillgång till trefas. Utan nolla kommer ugnslampa, klocka, elektronik o.dyl. att gå sönder. Kanske även någon värmeslinga.
Eftersom Du är så osäker och det krävs mer än en enkel överflyttning av en kabel är det bäst att anlita en elektriker innan...
Sverige
Inlägg av Sverige »
Den gamla spisen är inkopplad med tre faser och skyddsjord.
Den nya spisen kräver (även) nolla.
Du behöver en ny anslutningskabel, femledare.
Den typen av anslutningskabel som sitter i den gamla spisen har ofta en gjuten perilexpropp där stiftet för nollan saknas.
(Har du otur saknas även nollan i spisuttaget.)
danwi
Inlägg av danwi »
Jag håller med - det ser ut som att det sitter en bygling mellan de två terminalerna uppe till vänster (under bruna ledaren) men inte till den nedre terminalen. Då är spisen byglad för 380-415 V 2-fas.
Edit: Jag håller med Marta, Sverige lyckades skriva sitt svar under tiden jag skrev mitt :)
Humulus
Inlägg av Humulus »
Jag tillhör inte dom som brukar komma med pekpinnar om vad man får göra
själv etc. Men jag skulle nog själv tveka att koppla in en spis under dom där omständigheterna
själv - kan bli dyrköpt om grejorna går sönder eller ännu värre om något blir strömförande :cry:
Jag hade ringt min elektriker..
Sverige
Inlägg av Sverige »
danwi skrev:Jag håller med - det ser ut som att det sitter en bygling mellan de två terminalerna uppe till vänster (under bruna ledaren) men inte till den nedre terminalen. Då är spisen byglad för 380-415 V 2-fas.
Glöm den norska kopplingen.
Buhr
Inlägg av Buhr »
Att det saknas en bygling är för att jag plockat bort den, det satt även en ner till 3e på den bruna sidan och kabeln jag har är 5 ledad och även kontakten men den användes inte till gamla spisen, det är "piggen" längst uppe till vänster som ej är kopplad. (sett bakifrån, dvs uppskruvad så är den uppe till vänster ej inkopplad)
Buhr
Inlägg av Buhr »
kontakten =)
peo007
Inlägg av peo007 »
Koppla in den blå tåten i stickproppen så har du 3 faser + Nolla + Jord till hällen
Kanske. Kolla om den finns i uttaget.
Precis, jag var på väg att köpa en modern spis med induktion och den krävde både 230 och 400 för någon funktion och inte fanns det n0lla i perilex uttaget så det var kört.
Att dra nytt upp skulle kosta skjortan så fick vara.
Buhr
Inlägg av Buhr »
Har kollat uttaget nu och nollan finns inkopplad i uttaget men sitter bara 10cm kabel där.... antar att man får dra hit en elektriker
