Kondensator 6,8uF
Kondensator 6,8uF
Hej
Någon som vet vart man kan köpa kondensatorn till vänster?
Hittar inte denna storlek någonstans.
Höjd ca 11 mm, diameter ca 5 mm
Tack på förhand, Jonas
Skickas från min iPhone via Tapatalk
- lillahuset
- Gått bort
- Klas-Kenny
Re: Kondensator 6,8uF
Måttet borde ju inte vara allt för kritiskt heller. Kondensatorerna på bilden är ju uppenbart för små för footprinten ändå, och det ser ut att vara gott om plats runt.. Borde kunna få dit det mesta.
Tror du nog kan köpa ett blandkitt från kjell 89305
Du lär hitta något nära 10uF..
Dessa hålmonterade kretsar kan inte vara speciellt snabba...
Edit: för ett frimärke så kan jag skicka två 10uF/25v i ett kuvert...
Edit: mina är 5.25x12mm....
Tack men ja beställde ett gäng från TME.
Ni kanske kan hjälpa mig med vad dessa två svarta kretsarna är för något?
Hittar ingen info alls om den högra mer än att den ev kanske skulle kunna vara från Panasonic men det är allt så den är förmodligen en custom och då hittas ingen info som datablad och dylikt. Den vänstra ser däremot absolut ut att kunna vara något sådant då det inte hittas något alls om den men ev en microprocessor eller dylikt baserat på 4MHz kristallen nedanför.
Vad har kortet för funktion? Går kanske att luska ut något på det viset.
Okey, det är kretskortet som sitter till hastighetsmätaren på Volvo 940 -91
Kondensatorerna som syns har läckt vilket resulterat i att benen på dessa svarta grajor oxiderat sönder
Ena är nog en processor, sitter en kristall nära.. Andra kan vara allt från prom till någon slags kommunikationskrets.
Edit:tyvärr är de nog Volvo brandade chips..
Här är en skiss på hur kortet är uppbyggt. Kanske lite till hjälp
Ok då definitivt custom chip och då finns tyvärr ingen info att hitta om sådana.
Gammla chip kan man även få fram benen genom fräsa bort materia ovanför pinnen.
Proxxon MICRO Fräs MF 70 eller för hand med en dremel om man är stadig på handen...
Benen hade klarat dig. När jag fick bort chipen hittade jag flera banor som var av under "J3" på övre raden. Löste detta med att bygla mellan benen på andra sidan.
Några andra tipps på hur man kan göra detta snyggare?
