Kondensator 6,8uF
Brackan
Kondensator 6,8uF
Inlägg av Brackan »
Hej
Någon som vet vart man kan köpa kondensatorn till vänster?
Hittar inte denna storlek någonstans.
Höjd ca 11 mm, diameter ca 5 mm
Tack på förhand, Jonas
Skickas från min iPhone via Tapatalk
lillahuset
Gått bort
Re: Kondensator 6,8uF
Inlägg av lillahuset »
Brackan
Inlägg av Brackan »
Tack, missa dem när ja kolla där
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Måttet borde ju inte vara allt för kritiskt heller. Kondensatorerna på bilden är ju uppenbart för små för footprinten ändå, och det ser ut att vara gott om plats runt.. Borde kunna få dit det mesta.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Tror du nog kan köpa ett blandkitt från kjell 89305
Du lär hitta något nära 10uF..
Dessa hålmonterade kretsar kan inte vara speciellt snabba...
Edit: för ett frimärke så kan jag skicka två 10uF/25v i ett kuvert...
Edit: mina är 5.25x12mm....
Brackan
Inlägg av Brackan »
Tack men ja beställde ett gäng från TME.
Ni kanske kan hjälpa mig med vad dessa två svarta kretsarna är för något?
Henry
Inlägg av Henry »
Hittar ingen info alls om den högra mer än att den ev kanske skulle kunna vara från Panasonic men det är allt så den är förmodligen en custom och då hittas ingen info som datablad och dylikt. Den vänstra ser däremot absolut ut att kunna vara något sådant då det inte hittas något alls om den men ev en microprocessor eller dylikt baserat på 4MHz kristallen nedanför.
Vad har kortet för funktion? Går kanske att luska ut något på det viset.
Brackan
Inlägg av Brackan »
Okey, det är kretskortet som sitter till hastighetsmätaren på Volvo 940 -91
Kondensatorerna som syns har läckt vilket resulterat i att benen på dessa svarta grajor oxiderat sönder
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Ena är nog en processor, sitter en kristall nära.. Andra kan vara allt från prom till någon slags kommunikationskrets.
Edit:tyvärr är de nog Volvo brandade chips..
Brackan
Inlägg av Brackan »
Här är en skiss på hur kortet är uppbyggt. Kanske lite till hjälp Bild
Henry
Inlägg av Henry »
Ok då definitivt custom chip och då finns tyvärr ingen info att hitta om sådana.
Brackan
Inlägg av Brackan »
Okey, de va ju trist
sc3
Inlägg av sc3 »
Men är benen av? Finns gott om yta att löda på nya ben
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Gammla chip kan man även få fram benen genom fräsa bort materia ovanför pinnen.
Proxxon MICRO Fräs MF 70 eller för hand med en dremel om man är stadig på handen...
Brackan
Inlägg av Brackan »
Benen hade klarat dig. När jag fick bort chipen hittade jag flera banor som var av under "J3" på övre raden. Löste detta med att bygla mellan benen på andra sidan.
Några andra tipps på hur man kan göra detta snyggare?
