Fläkt "kontroller"
Fläkt "kontroller"
Fick hem en 40W fläkt häromdan och plockade runt lite inuti den. Jag observerade en liten sladd som, beroende om man ansluter den till fas eller nolla, styr rotationsriktningen på fläkten. Så jag tänkte att man skulle sätta en liten brytare på den så man kan svänga på rotationen efter behag. Dock vill jag bygga nån sorts styrning så att om man flippar brytaren medan fläkten är igång, så händer inget, men om fläkten är av så skall den ändra rotationen. Jag hade tänkt mig nån lösning med reläer, nån som har nån ide om hur jag skall koppla plus vad jag behöver för reläer...
- JimmyAndersson
har inget bra svar på den ursrungliga frågan.
jimmy, vad är det för fel på hederliga växelströmsreläer då?
snabb sökning på elfa gav resultat direkt.
Till exempel
Till exempel
Ett växlande impulsrelä och ett vanlig relä bordes fixa biffen.
Parallellt över motor kopplar du spolen från det vanliga relät och sen kopplar du manövern till impulsreläet så att när det vanliga reläet är draget går det inte att maövrera impulsreläet. Då måste motorn vara av för att du ska kunna ändra rotationsriktningen.
Sen går det ju att få samma funtion med en strömställare oxå.
- JimmyAndersson
Soap:
Det är inget fel alls med växelströmsreläer.
Men eftersom Stuggi ville ha någon form av styrning som bara tillåter växling av riktning när fläkten är avstängd så behövs någon form av styrelektronik t.ex en inverterare och en RS-vippa. De använder likström. Det var så jag tänkte. Jag glömde bara skriva det.
edit: Vad fort alla skriver... DeeJayPA hann före
Senast redigerad av JimmyAndersson 12 december 2005, 16:36:16, redigerad totalt 2 gånger.
- JimmyAndersson
Det skulle bli en mycket märklig konstruktion om man verkligen kopplade en pot dit...
Enkel och smart konstruktion iallafall!
Brytaren ansluter alltså S1 och S3 eller S2 och S4.
(Brytarna S3 och S4 bör av vissa orsaker inte vara "on" samtidigt..)
Men både S1 och S2 behöver väl inte kopplas in, utan är väl mest för illustrationens skull?
Tror ni missförstod mig en aning. Så här hade jag tänkt koppla: S står för "switchkabel", som bestämmer riktningen på motorn.
Men jag är lite rädd att om man flippar brytaren medans fläkten är igång så kommer motorn att ta skada, så jag vill med reläer se till att om fläkten är på, så händer ingenting då man flippar brytaren. Först då man stannar den och sedan startar den igen så ändras riktningen.
- EagleSpirit
