Fläkt "kontroller"
Stuggi
Fläkt "kontroller"
Inlägg av Stuggi »
Fick hem en 40W fläkt häromdan och plockade runt lite inuti den. Jag observerade en liten sladd som, beroende om man ansluter den till fas eller nolla, styr rotationsriktningen på fläkten. Så jag tänkte att man skulle sätta en liten brytare på den så man kan svänga på rotationen efter behag. Dock vill jag bygga nån sorts styrning så att om man flippar brytaren medan fläkten är igång, så händer inget, men om fläkten är av så skall den ändra rotationen. Jag hade tänkt mig nån lösning med reläer, nån som har nån ide om hur jag skall koppla plus vad jag behöver för reläer...
Behöver lite mer info:
Du skriver "fas eller nolla". Drivs fläkten med växelström? Då räcker det inte med reläer eftersom de kommer slå till och från i takt växelspänningens period. Lättast är om du då likriktar spänningen som ska trigga reläserna.
Du lär behöva lite mer elektronik än reläer.
Soap
Inlägg av Soap »
har inget bra svar på den ursrungliga frågan.
jimmy, vad är det för fel på hederliga växelströmsreläer då?
snabb sökning på elfa gav resultat direkt.
Till exempel
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
Ett växlande impulsrelä och ett vanlig relä bordes fixa biffen.
Parallellt över motor kopplar du spolen från det vanliga relät och sen kopplar du manövern till impulsreläet så att när det vanliga reläet är draget går det inte att maövrera impulsreläet. Då måste motorn vara av för att du ska kunna ändra rotationsriktningen.
Sen går det ju att få samma funtion med en strömställare oxå.
Soap:
Det är inget fel alls med växelströmsreläer. :)
Men eftersom Stuggi ville ha någon form av styrning som bara tillåter växling av riktning när fläkten är avstängd så behövs någon form av styrelektronik t.ex en inverterare och en RS-vippa. De använder likström. Det var så jag tänkte. Jag glömde bara skriva det.
edit: Vad fort alla skriver... DeeJayPA hann före :)
Senast redigerad av JimmyAndersson 12 december 2005, 16:36:16, redigerad totalt 2 gånger.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Och en rotations sensor som talar om för elektroniken att fläkten står till, annars är det värdelöst om man inte vill stå och vänta på att flökten ska stanna.
pippi
Inlägg av pippi »
En frekvensomriktare med bromsmotstånd kan va bra om man vill att fläkten ska stanna så snabbt som möjligt.
DeeJayPA
Vad ni var invecklade i dag då. bara fixa en 1-0-2 brytare.
Vissta funkar en pot bra som motor?=)
Det skulle bli en mycket märklig konstruktion om man verkligen kopplade en pot dit... :D
Enkel och smart konstruktion iallafall!
Brytaren ansluter alltså S1 och S3 eller S2 och S4.
(Brytarna S3 och S4 bör av vissa orsaker inte vara "on" samtidigt..) :)
Men både S1 och S2 behöver väl inte kopplas in, utan är väl mest för illustrationens skull?
DeeJayPA
S1 och S3 slutna i läge 1
S2 och S4 slutna i läge 2
i läge 0 är alla kontakter brytna.
S1 och S2 behöver anslutas men det är ju lite beroende på brytar modellen.
pippi
Inlägg av pippi »
Lämplig tavla till omkopplaren??:
DeeJayPA
Lämpliga brytare får man ju från www.krausnaimer.com '
Fan va brytare dom har.
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Tror ni missförstod mig en aning. Så här hade jag tänkt koppla: S står för "switchkabel", som bestämmer riktningen på motorn.
Men jag är lite rädd att om man flippar brytaren medans fläkten är igång så kommer motorn att ta skada, så jag vill med reläer se till att om fläkten är på, så händer ingenting då man flippar brytaren. Först då man stannar den och sedan startar den igen så ändras riktningen.
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Jaha, här var det intressant med svarsmängden. Tio st första dan tråden finns, sen inte ett enda :P
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
Du måste nog göra som Tekko säger, hålla koll på varvtalet så att den verkligen har stannat och sen dra ett relä så att du kan ändra riktning. En möjlighet skulle ju kunna vara att sätta ett shunt-motstånd som "mäter strömmen genom kabeln", när spänningen över motståndet är 0 har fläkten stannat.
