5 volt på VCC och 3.3 volt på CS, MOSI CLK ?
Al_Bundy
Inlägg av Al_Bundy »
Hej!
Jag har en nyfiken fråga. Jag funderar på driva 5 volts relän men jag har inte pinnar(PLC) så det räcker till. Därför har jag en 74HC595 shiftregister där jag har CS(latch), CLK, VCC, och MOSI(DS) till 3.3 volt. Men jag fundrar på att ha VCC på 5 volt och CLK, MOSI och CS på 3.3 volt.
Detta är för att jag ska kunna driva mina 5 volts relän. Då undrar jag om sånt fungerar? VCC = 5 volt, men signalerna t.ex. clocka och CS och så vidare, är på 3.3 volt.
Micke_s
Re: 5 volt på VCC och 3.3 volt på CS, MOSI CLK ?
Inlägg av Micke_s »
Välj 74HCT595 istället och mata den på 5v.
Allt över 1.6 volt på en ingång är en 1:a.
Al_Bundy
Okej!
Men det är samma chip ändå fast det är ett T med i namnet? Jag behöver inte ändra något i min kod?
Synesthesia
Inlägg av Synesthesia »
Ja, det är samma
Al_Bundy
Vänta nu lite. Om man läser databladet.
https://www.nxp.com/documents/data_shee ... HCT595.pdf
På sidan 7 i tabell 6 så kan man se att HIGH-level input voltage vid 4.5 volt VCC så är minsta input volt 2.4 volt och vid HIGH-level
input voltage vid 6.0 VCC så är minsta input volt 3.2 volt.
Men jag ska bara hålla på med 5.0 volt VCC så jag hamnar under 3.2 volt som input voltage. Eller tittar jag fel?
Synesthesia
Att använda 74HCT som drivs med 5V och ingångar till 3.3V-logik är ganska vanligt sätt att lösa det på.
Al_Bundy
Okej. Men då införskaffar jag 74HCT595 då.
Tack för svar.
Edit: Jag hittar ingen Svensk återförsäljare till 74HCT595. Electrokit och Lawicel har inga.
Jag kanske får använda mig av en NPN transistor för att använda den som ett relä för att driva 5V relä med 5 volt, där jag driver en NPN med 3.3 volt för att "föra vidare" 5 volt till ett 5V relä.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Länk 1 Elfa: 74HCT595
Länk2 Micro Kit: 74HCT595 Micro Kit är billigast inkl frakt och har en normal levtid på 1-2 dag om varan finns i lager.
Al: om det bara är en fråga om att styra ett 5V relä med ett 3,3V signal och du inte har brist på pinnar är en NPN eller N-MOSFET den rätta lösningen.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Du kan alltid para ihop 74HCT595 med uln2803.
Då får du 8 NPN-darlingtonutgångar.
Al_Bundy
Jag tror jag gör som Icecap säger NPN trissa löser nog problemet. Då slipper jag dessutom köpa en 74HCT595.
jesse
Inlägg av jesse »
Jag tycker nog inte att en HCT krets är det bästa valet att driva reläer med. Man manvänder logik-kretsar med samma spänning som processorn, dvs. 3.3 volt, så du kan använda det shiftregister du tänkte använda från början, 74HC595.
Men på utgångarna sätter du antingen N-kanals MOSFET-transistorer eller NPN-transistorer. Ska du ha flera stycken kanske en ULN2003 skulle passa.
Al_Bundy
Jag har ju två stycken 74HC595 registers och jag behöver då ca 16 NPN trissor så en NPN array ULN2003 skulle nog fundera väldigt bra och minimera platsen på kretskortet :)
Edit: ULN2003 är ju en inventerare?
Nej, det är det inte det är en Relädriver med OC.
Men logikmässigt blir det som en inverterare, eftersom utgången går låg när du driver kretsen med en etta.
Eftersom det är en OC, så kopplar du din last mellan Vcc och utgången, så när utgången går låg kommer relaet att dra.
Al_Bundy
Nu vet jag inte vad OC är, men om jag visar denna bild.
Så om INT1 får en hög signal t.ex. 3.3 volt så blir OUT16 låg, och där med fungerar den som en GND och då blir RELAY1 aktivt?
Finns det inget NPN chip som inte inverterar?
