5 volt på VCC och 3.3 volt på CS, MOSI CLK ?
Jag har en nyfiken fråga. Jag funderar på driva 5 volts relän men jag har inte pinnar(PLC) så det räcker till. Därför har jag en 74HC595 shiftregister där jag har CS(latch), CLK, VCC, och MOSI(DS) till 3.3 volt. Men jag fundrar på att ha VCC på 5 volt och CLK, MOSI och CS på 3.3 volt.
Detta är för att jag ska kunna driva mina 5 volts relän. Då undrar jag om sånt fungerar? VCC = 5 volt, men signalerna t.ex. clocka och CS och så vidare, är på 3.3 volt.
Re: 5 volt på VCC och 3.3 volt på CS, MOSI CLK ?
Välj 74HCT595 istället och mata den på 5v.
Allt över 1.6 volt på en ingång är en 1:a.
Okej!
Men det är samma chip ändå fast det är ett T med i namnet? Jag behöver inte ändra något i min kod?
- Synesthesia
Vänta nu lite. Om man läser databladet.
https://www.nxp.com/documents/data_shee ... HCT595.pdf
På sidan 7 i tabell 6 så kan man se att HIGH-level input voltage vid 4.5 volt VCC så är minsta input volt 2.4 volt och vid HIGH-level
input voltage vid 6.0 VCC så är minsta input volt 3.2 volt.
Men jag ska bara hålla på med 5.0 volt VCC så jag hamnar under 3.2 volt som input voltage. Eller tittar jag fel?
- Synesthesia
Att använda 74HCT som drivs med 5V och ingångar till 3.3V-logik är ganska vanligt sätt att lösa det på.
Okej. Men då införskaffar jag 74HCT595 då.
Tack för svar.
Edit: Jag hittar ingen Svensk återförsäljare till 74HCT595. Electrokit och Lawicel har inga.
Jag kanske får använda mig av en NPN transistor för att använda den som ett relä för att driva 5V relä med 5 volt, där jag driver en NPN med 3.3 volt för att "föra vidare" 5 volt till ett 5V relä.
Tack för svar.
- SeniorLemuren
Al: om det bara är en fråga om att styra ett 5V relä med ett 3,3V signal och du inte har brist på pinnar är en NPN eller N-MOSFET den rätta lösningen.
Du kan alltid para ihop 74HCT595 med uln2803.
Då får du 8 NPN-darlingtonutgångar.
Jag tror jag gör som Icecap säger NPN trissa löser nog problemet. Då slipper jag dessutom köpa en 74HCT595.
Jag tycker nog inte att en HCT krets är det bästa valet att driva reläer med. Man manvänder logik-kretsar med samma spänning som processorn, dvs. 3.3 volt, så du kan använda det shiftregister du tänkte använda från början, 74HC595.
Men på utgångarna sätter du antingen N-kanals MOSFET-transistorer eller NPN-transistorer. Ska du ha flera stycken kanske en ULN2003 skulle passa.
Jag har ju två stycken 74HC595 registers och jag behöver då ca 16 NPN trissor så en NPN array ULN2003 skulle nog fundera väldigt bra och minimera platsen på kretskortet
Edit: ULN2003 är ju en inventerare?
Nej, det är det inte det är en Relädriver med OC.
Men logikmässigt blir det som en inverterare, eftersom utgången går låg när du driver kretsen med en etta.
Eftersom det är en OC, så kopplar du din last mellan Vcc och utgången, så när utgången går låg kommer relaet att dra.
Nu vet jag inte vad OC är, men om jag visar denna bild.
Så om INT1 får en hög signal t.ex. 3.3 volt så blir OUT16 låg, och där med fungerar den som en GND och då blir RELAY1 aktivt?
Finns det inget NPN chip som inte inverterar?
