PowerBox 3000A
Elektra
PowerBox 3000A
Inlägg av Elektra »
Mitt nätaggregat PowerBox 3000A, från 1983, har gått sönder :-(
Jag har suttit i timmar för att klura ut hur nätaggregatet är konstruerad, men det var inte så lätt.....
Är det någon som har ett kopplingsschema eller servicemanual till detta nätaggregat ?
nsbvzy
Re: PowerBox 3000A
Inlägg av nsbvzy »
Ett sånt står på jobbet till en testutrustning och används varje dag :D
Ska kika om det finns nå papper kvar på det, om jag kan hitta dem villsäga. :humm:
Re: PowerBox 3000A
Tyvärr har jag inget schema att ge dig. Vad har hänt med det?
Jag har ett lika dant, dess utgångspänning sköt i höjden och gick inte att justera. Det visade sig vara den lilla filterkondingen som sitter tvärs över polskruvarna som var kass.
Rolf Zetterberg
Re: PowerBox 3000A
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Några här på forumet tycks ha schema.Är det inte dags att lägga upp det så att alla får ta del av det?
http://elektronikforumet.com/forum/view ... x#p1204857
Elektra
Re: PowerBox 3000A
Inlägg av Elektra »
H.O skrev:Tyvärr har jag inget schema att ge dig. Vad har hänt med det?
Utgångarna för 5 Volt och 20 Volt fungerar inte längre.
Däremot så fungerar 40 Volts utgången.
Jag körde 2.5 A på ca 0.5 Volt i några timmar, sedan gick nätaggregatet sönder :-(
Misstänker att det blev överhettat.
Jag har suttit i timmar för att klura ut hur nätaggregatet är konstruerat, men det var svårare än vad jag först trodde....
Elektra
Re: PowerBox 3000A
Inlägg av Elektra »
Rolf Zetterberg skrev:Några här på forumet tycks ha schema.Är det inte dags att lägga upp det så att alla får ta del av det?
Jo, jag har sett detta, men det är PowerBox 3000B. Jag har PowerBox 3000A.
Jag har sett bilder på kretskorten modell B och dom är olika, men jag tror att schemaritningarna är snarlika.
mrfrenzy
Re: Sv: PowerBox 3000A
Inlägg av mrfrenzy »
Elektra skrev: Jag körde 2.5 A på ca 0.5 Volt i några timmar, sedan gick nätaggregatet sönder :-(.
Vid detta driftfall blir utgångstransistorerna väldigt varma. Mät så dom inte har kortslutning eller avbrott.
xxargs
Re: PowerBox 3000A
Inlägg av xxargs »
Det är bland det värsta driftfallet man kan utsätta slutstegstrissor i en labbaggregat för - typ 20-25 Volt in och 0.5 Volt vid 2.5 Ampere ut ger väldigt hög effekt över trissorna och är dom inte exemplariskt kylda så kan de haverera.
Elektra
Re: PowerBox 3000A
Inlägg av Elektra »
Nu har jag fått hela servicehandboken ifrån Power Box !
All heders till detta bolag !
Re: PowerBox 3000A
Det var inte dåligt.
Nu funkar båda mina powerboxagg (3000B och 3525) dock, men det är ju alltid bra om dom kan hjälpa till den dagen nåt brinner :)
SM6XUN
Re: PowerBox 3000A
Inlägg av SM6XUN »
Elektra skrev:Nu har jag fått hela servicehandboken ifrån Power Box !
Jag har också fått hjälp av dom vid några tillfällen, trots att produkterna varit bortåt 20 år gamla så står de fortfarande bakom sina produkter,
imponerande! :tumupp:
Elektra
Re: PowerBox 3000A
Inlägg av Elektra »
Jag passade på att konstruera om +5 Volts utgången.
I vanliga fall kan man justera denna utgång mellan 4.5 <=> 5.5 V och är avsett för 5V kretsar,
men nu för tiden är det ju mest 3.3 V kretsar.
Jag konstruerade om nätagget, så att jag kan justera "5V"-utgången mellan 3.0 - 5.3 V.
Detta gjorde jag genom att parallellkoppla ett 22 kohm motstånd över R1.
Tack Power Box för extremt bra support !
j_tomas
Re: PowerBox 3000A
Inlägg av j_tomas »
Har en Powerbox 3000 (inte A eller B) som är intermittent på en av kanalerna. Nån som har ett kretsschema i pdf att skicka ?
