transformator
guldis
transformator
Inlägg av guldis »
hejsan håller på att bygga vattenkylning till datorn och vet att här ska man fråga om det gäller el :D , iaf min fråga är jag får ut 12v ju från nätaggregatet men behöver 24 v till pumpen hur gör jag vill gärna ha reglerbart transformatorn ska gå på datorns nättagg... så gärna en sorts stegad transformator går bra att göra sj om det blir lättare ... :?: :shock:
Allt som står på pumpen är 26 V
859 642-01
3f3542
v-g
Inlägg av v-g »
Kan man inte ta -12v och +12 anslutningarna? (Obs detta är bara en idé och jag har INGEN aning om det går)
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Det går ej att transformera likspänning så om du inte vill bygga ett switchat nätagg (eller stepup) så kan du utesluta transformator :)
-12 volten från vanliga datoragg klarar inte så höga strömmar så det går nog tyvärr inte heller..
Är nog enklast att skaffa en separat 230/24 trafo och bygga en egen nätdel eller köpa en helt färdig lösning.
VikHe
Inlägg av VikHe »
-12v utgången på ett datoragg brukar inte klara mer än nån Ampere som mest, så det är en dålig idé tyvärr.
Lättast är nog om du skaffar en egen trafo åt pumpen, som ger ut 24V.
zeus
Inlägg av zeus »
-12v är way för klent i en vanlig dator.
Lättast skulle jag säga är att köpa en transformator som ger 24v från 230v. Borde inte kosta allt för mycket, lite beroende på effekten på pumpen.
guldis
Inlägg av guldis »
men då så hur skulle jag få till det då efter som jag vill ha burken på en elsladd annars kommer jag garanterat att glömma att koppla in pumpen o det är verkligen inget vidare :S
zeus
Inlägg av zeus »
Bra att alla skriver samtidigt... Synd att jag kom sist.
Det finns grenuttag som går igång om ett annat uttag är aktivt. Kolla på classe.
bose
Inlägg av bose »
Öppna nätagget och löda in den nya transformatorns ledningar (primär) på 230V kontakten där.. Detta bör inte vara någon större utmaning.
Lycka till!
simon78
Inlägg av simon78 »
Eller skaffa ett nätagg som har utgång för skärmen och sätt pumpen till den.
Är pumpen DC eller AC?
Monitor utgången brukar inte vara kopplad till om datorn är på eller av. Det var de på AT burkarna. Men jag gisssar att det inte är det det handlar om.
En lösnig skulle ju vara att sätta ett relä på 12V matningen. Eller kanske på 5V från USB.
sMkr
Inlägg av sMkr »
Fixa en pump som går på 12v
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
om -12v är för klen beror väl ändå på vad pumpen drar. Så, vad drar den?
De 24V pumpar jag har sett är AC. Så frågan är om det är en AC eller DC pump. och även vad den drar. 1A borde räcka.
bose
Inlägg av bose »
Köp en 24V transformator. Koppla ett relä som drar när datorn går igång (alltså koppla det till 12V i nätagget) Koppla relät till transformatorn och strömförsörj det hela via 230V kontakten som går in i näragget. Mycket enklare kan det väl inte bli?
Fender
Inlägg av Fender »
Köp en ljusslinga på Jula för 49:- Titta så det är den modellen med 40st avlånga lampor med grön kabel och ljushållare för utomhusbruk.
Transformatorn lämnar 24V/1A AC.
Fender
