Mariette 66RL260 Transistorradio
agfamatic
Inlägg av agfamatic »
Jag har börjat jobba på en secondhand butik och dagens fynd var en Mariette 66RL260 transistorradio och den visade sig först bara knastra och spraka något fruktansvärt pga. den extremt skitiga volym potten.
Det visade sig dessutom att det inte gick att få in någon kontaktsprej i potten utan jag blev tvungen att böja tillbaka de tre metalklipsen som höll pottens bakstycke med strömbrytare på plats vilket ledde till att hela strömbrytarmekanismen föll samman till ett antal pertinaxbitar, fjädrar och kontakter, inget hopp om att få ihop det igen :doh: .
Sprutade i alla fall potten full av kontaktsprej och motionerade den varpå jag sedan byglade strömbrytaren och kopplade in batterieleminatorn vilket resulterade i brus i högtalaren samt efter en del skruvande med avstämningen hördes populärmusik i högtalaren dock med någon konstig oscillation ovanpå samt en massor av distorsion antagligen som ett resultat av oscillationen, dock förutom dessa problem verkar radion kunna ta in alla de vanliga stationerna väl och på lägre volym verkar både oscillationen och disten försvinna. Allt som allt verkar radion vara reparationsbar.
Vad oscillationen beror på vet jag ännu inte, att dessa gamla transistor apparater ofta lider av dåliga elektrolyter och "whiskers" i germaniumtrissorna vet jag men om något av de felen kan orsaka oscillationer i ljudfrekvenssteget är jag osäker på.
En annan sak blir ju att byta volympotten vilket kan bli knepigt då den också används för den negativa återkopplingen från högtalaren enligt bifogat schema samt min egna kladd.
Att hitta en pott som både har ett fast uttag med rätt värde samt strömbrytare blir nog riktigt svårt det närmaste jag har hittat har haft strömbrytare och varit på 20kohm men saknat ett fast uttag så om man vill använda den får man antingen modifiera kretsen eller helt enkelt skippa återkopplingen.
xxargs
Re: Mariette 66RL260 Transistorradio
Inlägg av xxargs »
hmm, det var då inte mycket skrot i denna mottagare - dock hatar jag alla dessa smartkopplingar man gjorde på den tiden för att spara på antal trissor (filosofin följer förmodligen med från rörtiden) då jag antar att lokaloscillator och mixer är i samma trissa (T2) då jag i stort sett ser en enda variabel kondensator i hela kopplingen - och det måste nog bara vara stationsinställningen...
Det är inte så att kopplingen på volympotten 'bara' är en loudness-koppling - dvs. det hela är basigare på låg volym och först när man man drar på ganska högt så är det 'frekvenslinjärt' när löparen som matar slutsteget är förbi avtappen och närmare signalkällan/diskriminatorn.
din skiss är inte riktigt lika som i schemat då tappen är närmare signalkällan i schemat än på det sättet du ritat.
Du kan nog också utgå ifrån att potten är logaritmisk...
opampen
Inlägg av opampen »
Jag hade en Philetta från början av 70-talet som var efterföljaren till den du har. Där hade LF-steget en senare konstruktion, man hade bl.a. tagit bort mellan transformatorn och utgångs transformatorn.
Det är också lite lustigt att transistorerna i schemat är ritat med "svenska" symboler. Det var ovanligt i "kommersiella" produkter även på den tiden.
Ja, som du skriver kan det vara svårt att få tag på den potten. Men du skulle kunna kontakta en firma i Stockholm som heter Allt i ljud. De lagar och säljer gamla radio, förstärkare tv mm. och kan kanske hjälpa dig.
Allt i ljud, Inedalsgatan 6. Tel. 08-650 89 00.
opampen
Inlägg av opampen »
xxargs skrev:hmm, det var då inte mycket skrot i denna mottagare - dock hatar jag alla dessa smartkopplingar man gjorde på den tiden för att spara på antal trissor (filosofin följer förmodligen med från rörtiden) då jag antar att lokaloscillator och mixer är i samma trissa (T2) då jag i stort sett ser en enda variabel kondensator i hela kopplingen - och det måste nog bara vara stationsinställningen...
Håller med angående "smartkopplingar". Det är lite roligt att se hur konstruktörerna tänkte då. Men antagligen var det samma folk som konstruerat rörförstärkare/mottagare tio år tidigare. Till deras försvar var att transistorer var väldigt dyra vid den här tiden, mitten-slutet av 60-talet.
Tror också att potten kan vara kopplad som en loudness-koppling.
agfamatic
här hittade jag föresten en mer högupplöst version av schemat med mer konventionella transistorsymboler
http://www.doctsf.com/documents/affiche ... &num_fic=1
verkar som att radion kan vara tillverkad i sverige http://www.radiomuseum.org/r/philips_ma ... guage_id=2 modellappen på baksidan har ramlat av och jag hittade en liknande apparat med betäckningen 66RL260 därav rubriken.
har ett ärende till stan på fredag och stan brukar i regel betyda Södertälje när man bor i Gnesta och inte är bilägare men jag kan ju kanske likväl åka upp till huvudstaden och besöka Allt i ljud och se om de kanske råkar ha en passande pott.
opampen
Inlägg av opampen »
Det är troligt att radion är tillverkad i Sverige. Kan vara på Philips fabriken i Norrköping. Även konstruktionen kan vara svensk.
agfamatic: Lycka till på fredag! Om potten inte finns där kanske de kan beställa eller hänvisa vidare.
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
På de som är tillverkade i Sverige ska det(förutom lappen på höljets botten) finnas en liten klisterlapp på chassiegaveln där det står NF T12 och så vecka och år under.
Norrköpingsfabriken chassie T12,med andra ord.
Ursprunget tror jag möjligen kan vara den tyska L2D51T eller 66RL260 i Österrike.
De här har-ungefär som i en bilradio-induktiv avstämning med två stavar som rör sig inuti spolarna.Avstämningen påverkar dels oscillatorn,dels mellanfiltret.Ett stabilt system,faktiskt.
Visslingar och tjut beror oftast på dåliga ellyter.De stora i strömförsörjningen,alltså.Lätt att prova genom att parallellkoppla en frisk över den misstänkt sjuka.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Den är väl helt ämnad för svenska marknaden då avstämningen bara går till 100 MHz, internationellt så gick väl FM bandet till 108 redan på den tiden?
Syrran har en Radionette som går till 104, var det någe special i Norge?
Protte
Rolf Zetterberg
Det är som vanligt en röra.Enligt rm.org ska den svenskbyggda heta B2S45T och det bör ju vara ett svenskt bygge om man går efter numret.
http://www.radiomuseum.org/r/philips_ma ... 2s45t.html
Sen finns det ytterligare en variant som heter Fona och som ska vara byggd i Sverige,men vad jag vet så såldes Fona enbart i Danmark.
http://www.radiomuseum.org/r/philips_fo ... t_00f.html
De ljusa varianterna är säkert tänkta för den skandinaviska marknaden.Men även de ersattes av mörkare så småningom.
prototypen
Mina föräldrar hade en gul
Min syster har en brun. (Står nog inte Fona på den)
Båda köpta i Sverige
Protte
agfamatic
Såg nu att allt i ljud verkar vara stängt idag så jag får ta det någon annan dag och koncentrera mig på att få radion att fungera korrekt ska väl börja med att kolla på elytkondingarna i slutsteget.
opampen
Inlägg av opampen »
Det är nog bra att byta alla elektrolyter för säkerhets skull.
Senare modell av Philetta i början av 70-talet hade avstämning med kapacitansdioder och snabbval med fyra omkopplare. Tror att den gick upp till 104 MHz. Samt att man hade lagt till en tonkontroll.
agfamatic
Har plockat isär apparaten på arbetsbänken nu testade att parallellkoppla alla elyter i slutsteget utan någon skillnad. Kopplade in en längre trådantenn och radiosteget verkar fungera väl och på lägre volym hörs ingen oscillation och ljudet låter i övrigt rent och fint det är när man drar upp volymen som oscillationen börjar.
Rolf Zetterberg
Vad har du för nätagg?
Prova batterier eller gammalt linjärt eller labagg.
xxargs
Inlägg av xxargs »
jag blir inte klok på hur stationsinställningen görs om man tittar i schemat - är det med kondensator (och motsvarar C10) i schemat eller ??
att det har AFC (valbart inkopplad !) mha. kapacitansdioder som styrs av diskriminatorn ser man i schemat...
