Trasig Bosch borrmaskin
Belosdelar
Inlägg av Belosdelar »
Hej
Jag är ny här på forumet.
Jag har en borrmaskin som pajade igår... Säkringen gick och det luktade bränt. I med ny säkring och ... Poff! Säkringen gick igen. Liten rökstrimma från maskinen igen. Skruvade isär och det luktar mest bränt bakom på/av-knappen. Vad har gått sönder tror ni?
Re: Trasig Bosch borrmaskin
Inte för att vara sån, men det där är en borrhammare, inte en borrmaskin :)
Iaf, efterssom det är en blå bosch så finns det ju reservdelar, jag skulle ju gissa att det är regleringen som är ihopbyggd med knappen som pajat..
Pucco
Inlägg av Pucco »
Belosdelar
Tack för hjälp hittills. Skulle kunna vara nr 12, Avstörningsfiltret som är trasigt. Det är iaf bränt.
Belosdelar
Avstörningsfiltret är bytt och nu fungerar maskinen perfekt igen!
Tack för hjälp och tips!
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Någon har jag också varit med om att microbrytaren i botten har pajat, men de brukar vara av hög kvalitet på detta fabrikat, åtminstone de jag mekat med, har bara sett det en gång på dessa maskiner.
På de äldre brukar det ofta vara en potentiometer som skall avläsa utslag som går först och orsakar att strömmen bryts så att maskinen dör.
Om allt är helt i skaftet kan detta fel ofta bero på att motor kolen är slut så att de ligger an något men orsakar gnistor och värme, onormal strömförbrukning, etc. De är dock relativt enkla att byta.
Spolen har du ju nu lärt dig så den behöver jag inte ta upp, men ofta beror fel i den på att någon anslutning vibrerat sönder av materialstress, i ditt fall tror jag dock att den har smält, kanske på grund av att motorkolen har orsakat en strömspik någon gång eller liknande, eller någon annan orsak.
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Kallar du den spole?
Det sitter väl kondingar(oftast 0,15-0,22uF+2x2700pF)i ett sånt där störningsfilter.
http://www.elektrowerkzeug.net/catalog/ ... 8026-B.jpg
Mizzarrogh
På vissa äldre maskiner sitter det en kopparlindad spole.
(Jag har några sådana spolar hemma)
Jag vet inte om man frångått detta idag, men på enklare maskiner är det som du säger.
