Hjälp, solinod öppnar ej
ogge_1991
Inlägg av ogge_1991 »
Hej, jag försöker öppna en bränslespridare (spole) med hjälp av mitt gamla nätaggregat. Jag "tjuvkopplade" aggregated genom att Bygla grön till jord. Då startade agget. Kopplade sedan spridaren via gul och svart på molexkontakten med en N4001 diod som flyback. Satt även en en brytare på på gul +12v för att pröva pulsera lite. Fick det inte att fungera. Fick Ett minimalt klickljud, men tror bara det var brytaren jag hörde.
Försök nummer två. Jag tog gul och svart kabel direkt från nätagget och lade mot spridarens två poler. Fick ett litet överslag men den öppnade inte.. Detta vet jag då jag belastade ventilen med 1bar tryckluft.
Fick känslan av att aggregatet inte levererar tillräckligt med kräm, eller vad tror in?
Multimetern är tyvärr död!
Bifogar bilden på aggregatet. Spridaren R=16ohm
Ursäkta kvaliteten. Agget heter iaf DPS-225db a.
Tack till förslag på fel!
TtompaA
Re: Hjälp, solinod öppnar ej
Inlägg av TtompaA »
Har du rätt polaritet?
Är du säker på att det är 12 V manöverspänning för spridaren?
Levererar nätaggregat el? Det kan behöva belastning för att gå igång, stoppa in en gammal hårddisk eller några fläktar.
hyperion
Inlägg av hyperion »
Nu vet jag inget om bränslespridare men om de är som många tryckluftsventiler/solenoider så har de ett minimitryck som måste överstigas innan de öppnar.
De pneumatiska ventiler jag hållt på med har alla krävt ett minimitryck på 2bar.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Spridaren borde allt öppna utan minitryck, men jag är nog mer inne på spåret som Tompa nämnde, aggregatet lämnar nog inte 12v eller så är spridaren bra trög och kärvar.
Andy
Inlägg av Andy »
Vad är det för spridare?
Fabrikat, modell, till motor?, och inte minst färg eftersom vissa fabrikat har matningsspänning beroende på färgen, t ex kan grön vara 3 Volt.
