Rörradio Conserton V545/00
Spisblinkaren
Inlägg av Spisblinkaren »
Hej!
Min rörradio har ledsamt nog lagt av.
Jag fick den av en vän för typ 3 år sedan, funkat mer eller mindre klanderfritt tills igår.
Det enda som kunde hända var att stationen (FM) försvann en stund men kom alltid gradvis tillbaks även om jag typ nån gång i kvartalet även var tvungen att ratta pyttelite på tuningen.
Jag har använt den dagligen sen starten men den senaste månaden har jag skippat att sätta på den för min favoritkanal (som är den enda jag lyssnat på, dvs Pirate Rock) invecklades och började köra en massa snack mellan låtarna vilket störde min koncentration vid datorn.
Det här säger jag inte bara för att jag gillar att skriva, jag säger det för att det kanske kan vara en ledtråd till vad det är för fel på radion.
Idag när jag, efter en månad obs, satte på den så sprakade det mycket (redan innan rören kan ha blivit varma) men den har sprakat lite av och till de senaste 3 månaderna.
Sprakandet brukar lugna ner sig efter en stund för att ge en stillsam mottagning därefter.
Men nu sprakade det direkt, hörde lite station ett par minuter men sen gick den över i rent brum (nivå: lite över hörbart bara).
Gick då till radion och rattade desperat lite, fortfarande rent brum och inte tillstymmelse, obs, till brus.
Okej, tänkte jag, eftersom det brummar är slutsteget nog okej men eftersom jag inte hör nåt brus så är det nog fel på RF-delen.
Till saken hör att efter 5 minuters brummande blev det att lukta bränd elektronik och då stängde jag av den.
Frågan nu är, hur fasen ska jag kunna laga den?
Jag har inga RF-instrument whatsoever (varken generator eller oscilloskop).
Dessutom kan jag bara hjälpligt om RF.
Fast kanske jag kan lyckas lokalisera den trasiga komponenten bara genom att ta mig en titt? :D
En sak tror jag mig förstå, det räcker nu inte att lirka i och ur alla rören ur sina socklar (vilket det kanske hade gjort innan detta hände).
Tacksam för tips!
MVH/Roger
Rolf Zetterberg
Re: Rörradio Conserton V545/00
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Hold your horses,sir!
Conserton V545 med FM??
http://www.radiomuseum.org/r/conserton_v545.html
Spisblinkaren
Okej, men det är en annan V545 dvs V545/00 (med FM), tydligen en helt annan historia :)
MVH/Roger
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Spisblinkaren
Nej, inte den heller, min är strikt rektangulär.
Säg till om foto önskas.
MVH/Roger
Rolf Zetterberg
Spisblinkaren
Helt rätt, tack!
Vad säger du annars om mitt problem?
En naiv tanke jag har är att en lyt har torkat ut för den var inte påsatt på en månad, men några lytar i RF-delen finns ju inte, eller?
MVH/Roger
Tekko
Inlägg av Tekko »
Byt ut de där äckliga vaxskitkorvskondingarna, lukt skulle jag beskylla nån resistor eller nät/utgångstrafon för, kan ju va så att slutröret gick i kortis.
Spisblinkaren
Jag laddade hem ett par pdf (som verkar kunna kosta mig lite, men det är ett museum...)
Första pdf talade bara om vad alla mekaniska komponenter hette inklusive högtalarens typ och beteckning.
Andra pdf talade sedan om hur jag demonterar radion (med nummerreferens till första pdf), mycket bra att veta i förväg.
Så jag känner mig nu insatt i hur jag i alla fall tar isär radion, fast nåt elektriskt schema hittade jag inte :)
MVH/Roger
PS
Conserton tycks komma från Stockholm!
Spisblinkaren
Tekko skrev:Byt ut de där äckliga vaxskitkorvskondingarna, lukt skulle jag beskylla nån resistor eller nät/utgångstrafon för, kan ju va så att slutröret gick i kortis.
Okej, jag tänker mig också lite grand en resistor men jag tycker det är konstigt att det första som händer efter att den stått oanvänd en hel månad är att den går sönder och börjar lukta, låter inte likt en resistor för det har liksom med tid att göra.
MVH/Roger
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Det är i regel ett annat fel som orsakar när en resistor pajar.
Det vanligaste är läckage i en konding som gör att strömförbrukningen ökar. Kan också bero på överslag i ett rör.
Spisblinkaren
Okej, tack för den förklaringen.
Hur får jag tag i ett schema, tror ni :)
MVH/Roger
Rolf Zetterberg
Du kan ju alltid fråga Roffe...
En belgisk Philips-Siera -Aristona med beteckningen SA4216A verkar stämma.
Schema:
http://elektrotanya.com/philips_sa4216a ... nload.html
Spisblinkaren
Tack Roffe!
Tänkte först att det där ju är en annan modell så det kan väl inte funka, men rören är åtminstone dom samma.
Lite förvånad över att det inte tycks sitta nåt likriktarrör i min radio (checkat bakpå min Conserton för där finns en placeringslista för rören där ett likriktarrör mycket riktigt inte ingår).
Dock är jag lite nöjd över att min radio faktiskt tycks innehålla den något ovanliga Kvotdetektorn som jag har kämpat med i mitt rörradiobygge (KRP) och som jag inte riktigt fått att fungera, obs.
Den är dock helt annorlunda kopplad än i min KRP men jag känner redan att jag fått lite tips.
Så tack än en gång, kanske jag nu kan slå två flugor i en smäll och få byggt min KRP ungefär samtidigt som jag får lagat min Conserton.
MVH/Roger
PS
Verkar finnas lite lytar i RF-delen trots allt men vad jag förstår så filtrerar dom bara varvid endast en brummande signal skulle kunna uppkomma om de fallerar och inte en signal som inte ens brusar.
Det är fascinerande att stirra på ett riktigt rörradio-schema som detta för man häpnas hur ostrukturellt komponenterna tycks kopplas hit och dit. Jag fattar ingenting (men om jag får min KRP att fungera, då fattar jag. Nästan i alla fall :) ).
Den har ju likriktarbrygga, antagligen selen.
Men framförallt har den helt normala fempoliga DIN-kontakter för grammofon och bandspelare (samma läge på ingångsväljaren för båda). Prova vad som händer om du skickar in ljud där, och koncentrera dig på att få de två efterföljande förstärkarstegen att fungera.
Något verkar ha gått hårt åt schemat i scanningen, eller så är markeringarna på vad som är vad fel i nätdelen. Troligtvis går "+" i nätdelen in till det som är märkt "+2" på utgångstrafon och sedan går spänningen vidare från "+1" på utgångstrafon till "+1" i nätdelen. "+2" i nätdelen går sedan till alla punkter märkta "+" i resten av radion. (Att allt utom slutsteget matas via utgångstrafon är ett trick som gör att utgångstrafon kompenserar för ungefär så mycket som inkommande matning "sackar" i takt med slutstegets momentana strömförbrukning. Resultatet blir att matningsspänningen till resten får "bara" DC-variationer men inte så mycket AC-variationer beroende på uteffekten genom slutsteget. Fiffigt! Verkar förekomma i flera olika sorters radio med utgångstrafo.
Om du inte får något ljud den vägen så börja givetvis med att kolla att rören glöder (om lamporna lyser så är glödspänningen igång) och kolla sedan spänningen på de tre plusmatningarna.
Om ovanstående ser bra ut så skulle jag kolla på spänningarna före/efter kopplingskondingarna i slutsteget och se så att de inte verkar läcka.
Om spänningarna är fel så kan det vara överbelastning var som helst i radion. Alla rören verkar ha egna anodmotstånd så det bör gå att mäta var en överbelastning finns.
