Trasigt kretskort på Electrolux dammsugare.
daspunner
Inlägg av daspunner »
Följande kretskort kommer ur en Elctrolux Z5522:
(klickbara thumbnails)
Saken är den att motorn är hel och likaså strömbrytaren som jag mätt på. Kopplade direkström (230 volt AC) till motorn och den spann igång direkt.
Har ni några teorier? Ser nästan ut som en komponent längst upp till vänster med tre ben på första fotot har en liten brännskada på första o andra benet. Vet inte vad den heter men den som är kopplad till den stora kylflänsen.
Mvh Dave
Re: Trasigt kretskort på Electrolux dammsugare.
Med typbeteckningen som står på hade det varit en hel del enklare att veta vilken komponent det rör sig om men jag skulle gissa på en triac.
Skadan ser ut som att en ledande partikel har ställt till det och det finns mycket stor chans att den är trasig.
Sedan är frågan om annat har dragits med.
superx
Inlägg av superx »
Jag hade en Electrolux-dammsugare som pajade. Som icecap är inne på så var det då en triac som pajat, på ett kort ganska likt ditt. Jag vill minnas att jag lyckades laga den genom att enbart byta triac.
RoPa
Inlägg av RoPa »
Skadan sitter mellan Anod - Katod och jag tycker det ser ut som ett överslag.
Om det blir kortis mellan A-K så tar inte triacen skada.
Kan det vara så att motorkolen eller motorkondingen är sliten så att det skapas transienter?
Något måste ha orsakat skadan. Om en triac "dör" brukar det bli kortis i den så den leder hela tiden eller så exploderar den.
Din ser hel ut så det borde vara kortis i den, men då skulle motorn gå...
Det finns komponenter under aluplåten som jag helst skulle vilja se hur de ser ut innan jag gissar vidare.
Men högst troligen är triacen död och den kan enkelt bytas, beteckningen står på även om det är svårt att tyda på fotot, kostar typ en tia på Elfa. Var det inte den så var det inget större arbete att testa.
daspunner
Vad tror ni om den här då? Hur hittar jag den enklast på Elfa:s sida? Helst ingen direktlänk, lite hjälp på traven bara. Behöver lära mej lite samtidigt.
daspunner
RoPa skrev:Skadan sitter mellan Anod - Katod och jag tycker det ser ut som ett överslag.
Lönt att byta triacen först eller plocka bort plåten?
wiklis
Inlägg av wiklis »
Kolla kontakten till vänster.
Ser bränd ut vid den svarta anslutningen.
Min erfarenhet är att det är lödninger /anslutningar/ kontakter / brytare som pajar i sådana här.
wiklis
edit stavfel
Får hålla med wiklis här. Det syns faktisk en missfärgning i plasten som helt korrekt indikerar en dålig kontakt.
Triac'en är en BTB12-600BW. ELFA 17203252 till 8,62/st (+ moms).
RoPa
Inlägg av RoPa »
Stämmer, den har gått varm, men inte så bränd att det borde bli avbrott.
Har sett mycket värre bränmärken på saker som fortfarande fungerar.
Däremot verkar det inte som att det är rätt stift kontakt och kabel hyklskontakt, den ser inte ut att bottna ordentligt.
Fel i kontakt förklarar varför motorn inte snurrar (vilket trasig triac inte gör).
Lossa plåt före byte, kan vara något som är trasigt under, måste ändå lossas för att kunna byta triac.
Men varifrån kommer knistskadan på triacens ben?
kanske inte påverkar funktionen men känns lite otrevligt att ha...
