Lämplig elmotor och styrning till fräsmatning
Uttis
Inlägg av Uttis »
Har en gammal fräs där växellådan till matningen är borttagen. Skulle nu vilja ha matning igen och funderar på nått elektriskt.
Kopplingen mellan axlarna finns kvar så det räcker med en motor, varje axel har också fram/backslag kvar.
Vad jag behöver är en motor och sen nån lämplig varvtalsstyrning.
Väljer jag en vanlig 3fas ac motor finns det ju frekvensstyrning, det bör väll funka bra. Jag har ingen koll på vilket varvtal eller vilken effekt det rör sig om men varvtalet kan jag undersöka.
Fräsen är i klass med den nedan, bordet är rätt tungt. Ett retrofit kit till bridgeport använder dessa motorer (17Nm peak, 1250W) så mellan 1500-2500W kanske är lämpligt?
"NEMA 42, 2549 oz-in Peak, 850 oz-in Continuous Torque, Brushless Servo Motor"
Sastrom
Re: Lämplig elmotor och styrning till fräsmatning
Inlägg av Sastrom »
Om du inte har den mekaniska växellådan kvar tror jag att det blir alldeles för högt varvtal om du stoppar dit en trefasmotor direkt. Om vi tänker att du då har ett 1:1-förhållande mellan drivaxel och matingsskruv så skulle ju en 4-polig motor ge en snabbmatning på 7200mm/min vid 5mm stigning och 50Hz. Det är kanske onödigt mycket?
Om du fick tag i och plats med en 6- eller 8-polig motor kanske...? Då får du lägre varvtal och högre vridmoment vilket gör att du kanske inte behöver ha en SÅ stor motor som >1,5kW.
Exakt vilken maskin rör det sig om?
Vilka delar saknas till drivningen?
Uttis
Inlägg av Uttis »
Direktdrivning blir det inte sitter nått drev kvar och stigningen på skruvarna är inte den samma men via dreven som är kvar blir det nog detsamma.
Jag tänkte ett drev på motorn man stoppar dit, har den runt 1200rpm eller vad 3fas snurrorna brukar ligga på så behövs det ju bara 6:1 om man ska matcha kittet ovan. Räknade jag rätt så gav en 1,5kW 3fas motor ~75Nm när den var nerväxlad till 200rpm samma som kittet ovan.
Kan man få tag i 6/8 poliga motorer eller är dom svindyra?
Det är en sajo uf52 från 1960 talet, växellådan är urplockad kan ta en bild på hur det ser ut.
Uttis
Inlägg av Uttis »
Så här ser det ut, tänkte utgå från det synliga kugghjulet eller en axel som ligger strax innanför.
Jag har tittat på ritningar, med det synliga kugghjulet hittar jag inte.
Vad har detta för funktion?
Uttis
Inlägg av Uttis »
Det var en bra fråga :) Det bör väll vara drivningen till x axeln?
