Kopplingen mellan axlarna finns kvar så det räcker med en motor, varje axel har också fram/backslag kvar.
Vad jag behöver är en motor och sen nån lämplig varvtalsstyrning.
Väljer jag en vanlig 3fas ac motor finns det ju frekvensstyrning, det bör väll funka bra. Jag har ingen koll på vilket varvtal eller vilken effekt det rör sig om men varvtalet kan jag undersöka.
Fräsen är i klass med den nedan, bordet är rätt tungt. Ett retrofit kit till bridgeport använder dessa motorer (17Nm peak, 1250W) så mellan 1500-2500W kanske är lämpligt?
"NEMA 42, 2549 oz-in Peak, 850 oz-in Continuous Torque, Brushless Servo Motor"
