Mp3 projekt
Mp3 projekt
Tja jag håller på att bygga en mp3-spelare och jag använder atmels AT89C51SND1C-EL processor. Den ska ha intern bootloader som klarar att programmeras via USB. Programet jag försöker att programmera den med är Flip. När jag pluggar in processorn via usb i windows säger windows bara okänd enhet och det går inte att tvinga den att använda drivrutinerna som följde med flip, därav så går det ej att med flip ladda in nåt program till processorn.
Så i dagsläget vet jag inte ens om den startar upp bootloadern.
Nån som kan hjälpa eller tipsa om vad jag gjort för fel
Detta är kopplingsschemat
http://www.student.itn.liu.se/~johgu501 ... schema.pdf
Tja konstiga pinnar är en kontaktlist för några compact flash ben som jag va osäker på vart dom skulle. Eftersom Compakt flash hållaren är ytmonterad och jag tillverka ett kretskort. Så valde jag att dra ut det som separata hål om det inte skulle funka, lättare att löda sladdar från dom hållen än från dom ytmonterade benen.
Nu fick jag igång den verkar som det är oscillator kretsen som spökar och glappar.
Barry_Lyndon
Kul att se andra som upptäckt Atmels usb-kretsar. Själv har jag några at89c5131 och at89c5132 som skall in i en digitalstyrd preamp med 3-vägs delningsfilter, men jag har inte kommit till skott med byggandet än, knåpar fortfarande på filtret...
Berätta gärna mer om flashningen, är det så enkelt som det verkar? Har inte programmerat uC förut så jag tyckte dom här kretsarna verkade vara ett bra sätt att börja på, man slipper ju programmeraren.
/Andreas
/Andreas
Kan tipsa om denna site
http://www.myplace.nu/mp3/
och detta chip
http://www.vlsi.fi/vs1001/vs1001.shtml
och detta chip
Det är skitenkelt att få igång flashningen, Jag behöver bara klocka, matning, ett filter, reset knapp samt en knapp att växla mellan interna bootloadern och vårat program.
Sen att vi köpte en skitkass sockel va väl vårat fel. vi mätte frekvensen från klockan på sockelns ben och sockeln hade inte kontakt med processorn, grrr
Sen använder jag sdcc för att kompilera koden och FLIP för att flasha in programet, båda två är gratis program
Barry_Lyndon
