Äldre komponenter - något värde?
Nemesis_se
Inlägg av Nemesis_se »
Hej,
har röjt i mina gamla lådor och hittat en hel del äldre komponenter som jag undrar om det kan finnas något värde i.
Det är nya komponenter i rör men som sagt gammalt.
Exempel på saker jag hittat är:
7805 TO220
Z80 cpu och sio kretsar
Toshiba TC5565 minnen (64Kx8 static ram)
Gamla uv-PROM 2764, 27128 och 27512 (med fönster)
DIL hållare typ 8 pin (smala) och 28, 32 och 40 pin (breda)
Är det någon vits med att lägga ut sånt här till salu?
Tack på förhand,
Peter
bit96
Re: Äldre komponenter - något värde?
Inlägg av bit96 »
Z80 och SIO är jag intresserad av.
Edit: Hur många har du av varje? Och Toshiba TC5565 är 64kbit d.v.s 8192x8. Men även de kan vara av intresse.
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Lägg ut det som "klump" så blir du av med alltihop. Det brukar alltid vara någon som är intresserad av gamla prylar. I värsta fall får du väl skänka mot frakt.
Lycka till!
Edit: Se där.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Det korta svaret är ja, jag har sålt vintagekomponenter på Tradera för åtskilliga tusenlappar, och flera av dina låter nya i jämförelse.
xxargs
Inlägg av xxargs »
fönster-eprommar kan betinga högt värde för någon som hanterar gammal utrustning som skall hållas under armar ett tag till och nyare alternativ inte fungerar pga. timingproblem etc.
Nemesis_se
Hej,
tack för svaren, då låter det som jag får lägga ut detta till försäljning.
Tur att jag hittade en raderare för uv-prommar i mina lådor då :)
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
7805 är still going strong. Men kostar inte många kronor st i ental.
lillahuset
Gått bort
Du behöver nog inte bry dig om att radera. Den som köper gamla EPROM gör nog gladeligen det själv. :)
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
har sett ett sug efter slika komponenter. Jag kan undersöka mer.
rikkitikkitavi
lillahuset skrev:Du behöver nog inte bry dig om att radera. Den som köper gamla EPROM gör nog gladeligen det själv. :)
Radera från tradera?
