Äldre komponenter - något värde?
Nemesis_se
Hej,
har röjt i mina gamla lådor och hittat en hel del äldre komponenter som jag undrar om det kan finnas något värde i.
Det är nya komponenter i rör men som sagt gammalt.
Exempel på saker jag hittat är:
7805 TO220
Z80 cpu och sio kretsar
Toshiba TC5565 minnen (64Kx8 static ram)
Gamla uv-PROM 2764, 27128 och 27512 (med fönster)
DIL hållare typ 8 pin (smala) och 28, 32 och 40 pin (breda)
Är det någon vits med att lägga ut sånt här till salu?
Tack på förhand,
Peter
7805 TO220
Tack på förhand,
Peter
Re: Äldre komponenter - något värde?
Z80 och SIO är jag intresserad av.
Edit: Hur många har du av varje? Och Toshiba TC5565 är 64kbit d.v.s 8192x8. Men även de kan vara av intresse.
- lillahuset
- Gått bort
Lägg ut det som "klump" så blir du av med alltihop. Det brukar alltid vara någon som är intresserad av gamla prylar. I värsta fall får du väl skänka mot frakt.
Lycka till!
Edit: Se där.
Lycka till!
Edit: Se där.
Det korta svaret är ja, jag har sålt vintagekomponenter på Tradera för åtskilliga tusenlappar, och flera av dina låter nya i jämförelse.
fönster-eprommar kan betinga högt värde för någon som hanterar gammal utrustning som skall hållas under armar ett tag till och nyare alternativ inte fungerar pga. timingproblem etc.
Nemesis_se
Hej,
tack för svaren, då låter det som jag får lägga ut detta till försäljning.
Tur att jag hittade en raderare för uv-prommar i mina lådor då
rikkitikkitavi
7805 är still going strong. Men kostar inte många kronor st i ental.
- lillahuset
- Gått bort
Du behöver nog inte bry dig om att radera. Den som köper gamla EPROM gör nog gladeligen det själv.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
har sett ett sug efter slika komponenter. Jag kan undersöka mer.Toshiba TC5565 minnen (64Kx8 static ram)
rikkitikkitavi
Radera från tradera?lillahuset skrev:Du behöver nog inte bry dig om att radera. Den som köper gamla EPROM gör nog gladeligen det själv.
