8 biter till en byte
Någon som vet ifall det finns ett chip som tar åtta (binära) insignaler och kör and på dessa till en byte. Dvs åtta signaler till en 8 bitars byte.
Tack!
Tack!
- Magnus_K
- EF Sponsor
Re: 8 biter till en byte
Om du menar att ha 8 ingångar och sedan en utgång (eller tvärt om) så ska du titta på skiftregister.
Parallellt till seriellt tex 74hc165. Seriellt till parallellt tex 74hc595.
- MicaelKarlsson
<Mitt fetade ovan>überfuzz skrev:Någon som vet ifall det finns ett chip som tar åtta (binära) insignaler och kör and på dessa till en byte. Dvs åtta signaler till en 8 bitars byte.
Tack!
Om du AND:ar 8 bitar blir det EN ny bit. Och jag är ganska säker på att det finns 8-bitars-AND i 74-serien.
Annars finns det 8-bitars latchar/register som vid en yttre klockpuls eller nivåändring "låser fast" ditt värde.
Det finns också 8-bitars buffrar som man kan använda för att avlasta signalerna med, typ som en förstärkare emellan.
Det finns även 8-bitars skiftregister som omvandlar bitarna till en serieström.
Alla ovan kretsar finns i 74-serien.
- Swech
- EF Sponsor
Det efterfrågades ju även en and
Swech
Swech
Kanske dags för en paus och invänta ett förtydligande kring frågeställningen.
Vill du ha dem paralellt, så behöver du inte göra något, för du har redan en Byte. (En byte är alltid 8 bitar, dvs 8 binära signaler)überfuzz skrev:Någon som vet ifall det finns ett chip som tar åtta (binära) insignaler och kör and på dessa till en byte. Dvs åtta signaler till en 8 bitars byte.
Tack!
Vill du ha det seriellt så är det ett par in Ser ut skiftregister som gäller.
Om du ville ha 8 bitar till en bit kolla SN74LS30N en 8-inp NAND TTL.
Okej ett förtydligande. Om vi antar att jag har 3 bit, ingångar, som jag vill 'byte:a'. Tanken är alltså att jag vill kunna skydda informationen men klara överföring med endast en signal.
Kommentera gärna om det ens är möjligt. Jag är rätt grön på det här...
0 --> && --> 010
1 --> &&
0 --> &&
Är det enkare att göra så här?
000 --> && --> 010
010 --> &&
000 --> &&Re: 8 biter till en byte
Igen nästan omöjligt att svara på.
Att läsa de 3 bits (eller fler) är knappast ett problem, att överföra dom är knappast ett problem heller, t.ex. med en µC med UART.
Men sen då? Ska de delas upp igen eller hur?
Problemet med shiftregister är ju "klara överföring med endast en signal". Med shiftregister behövs en synkron överföring = 2 signaler.
