8 biter till en byte
überfuzz
Inlägg av überfuzz »
Någon som vet ifall det finns ett chip som tar åtta (binära) insignaler och kör and på dessa till en byte. Dvs åtta signaler till en 8 bitars byte.
Tack!
sodjan
Re: 8 biter till en byte
Inlägg av sodjan »
8 bitar är redan en byte...
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Om du menar att ha 8 ingångar och sedan en utgång (eller tvärt om) så ska du titta på skiftregister.
Parallellt till seriellt tex 74hc165. Seriellt till parallellt tex 74hc595.
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Något i stil med: MCP23018 Datablad
bit96
Inlägg av bit96 »
überfuzz skrev:Någon som vet ifall det finns ett chip som tar åtta (binära) insignaler och kör and på dessa till en byte. Dvs åtta signaler till en 8 bitars byte.
Tack!
<Mitt fetade ovan>
Om du AND:ar 8 bitar blir det EN ny bit. Och jag är ganska säker på att det finns 8-bitars-AND i 74-serien.
Annars finns det 8-bitars latchar/register som vid en yttre klockpuls eller nivåändring "låser fast" ditt värde.
Det finns också 8-bitars buffrar som man kan använda för att avlasta signalerna med, typ som en förstärkare emellan.
Det finns även 8-bitars skiftregister som omvandlar bitarna till en serieström.
Alla ovan kretsar finns i 74-serien.
Jag måste bara..
Swech
Inlägg av Swech »
Det efterfrågades ju även en and
Swech
sodjan
Inlägg av sodjan »
Kanske dags för en paus och invänta ett förtydligande kring frågeställningen.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Tack!
Vill du ha dem paralellt, så behöver du inte göra något, för du har redan en Byte. (En byte är alltid 8 bitar, dvs 8 binära signaler)
Vill du ha det seriellt så är det ett par in Ser ut skiftregister som gäller.
Castor
Inlägg av Castor »
Om du ville ha 8 bitar till en bit kolla SN74LS30N en 8-inp NAND TTL.
überfuzz
Okej ett förtydligande. Om vi antar att jag har 3 bit, ingångar, som jag vill 'byte:a'. Tanken är alltså att jag vill kunna skydda informationen men klara överföring med endast en signal.
0 --> && --> 010
1 --> &&
0 --> &&
Kommentera gärna om det ens är möjligt. Jag är rätt grön på det här...
überfuzz
Är det enkare att göra så här?
000 --> && --> 010
010 --> &&
000 --> &&
Icecap
Inlägg av Icecap »
Igen nästan omöjligt att svara på.
Att läsa de 3 bits (eller fler) är knappast ett problem, att överföra dom är knappast ett problem heller, t.ex. med en µC med UART.
Men sen då? Ska de delas upp igen eller hur?
TomasL
Inlägg av TomasL »
Då är det ett skiftregister som gäller
Icecap
Inlägg av Icecap »
Problemet med shiftregister är ju "klara överföring med endast en signal". Med shiftregister behövs en synkron överföring = 2 signaler.
