Förstärka signal från läsgaffel
Eelector
Inlägg av Eelector »
Jag har kopplat en optisk läsgaffel enligt
http://www.bpesolutions.com/gadgets.ws/ ... cpgate.pdf
Oblockerad så ligger signaeln på några tiondels volt. Med ett papper i vägen stiger spänningen till över 4 volt. Denna signal hade jag tänkt koppla till en av input-pinnarna på LPT.
Jag skulle dock vilja kunna registera mindre "hinder" som inte totalt blockerar strålen utan bara höjer spänningen lite. Hur kan man få "logiknivåer" av dessa små förändringar?
Jag hittade detta schema, men det kräver bl.a. -12 volt, vilket verkar bökigt.
http://www.astro.livjm.ac.uk/~rjs/HSP/p ... e_circ.gif
Finns det någon enkel lösning på detta?
Tony
Inlägg av Tony »
Koppla en op-amp som komparator, använd två potar som ref.
Välj en OP som klarar enkel matning t.ex. LM324 och kör allt på 5V.
Eelector
tack.
Jag har tyvärr inte läst elektronik så jag är inte helt på det klara hur en sådan koppling skall se ut. Det vore väldigt snällt om någon kunde slänga ihop en principiell skiss.
Eelector
Ang. LM324:
Kopplar man in
+5v till Vcc+,
Jord till Vcc-
insignal till "+in"
+5V ---> trimpot ---> "-in"
och får ut 0 eller 5v på out?
En annan liten angränsande fråga: Eftersom strålen från ir-dioden verkar spida sig rätt mycket så funderar jag på att köpa en billig röd 650nm laser och använda istället. Vilken komponent funkar bäst som detektor att skicka laserstålen mot? fotodiod? fototransistor? ldr?
Syftet är att kunna detektera en droppe av en klar vätska som passerar.
Tacksam för hjälp :)
Tony
Inlägg av Tony »
Ja fast poten har tre pinnar, koppla som spänningsdelare dvs: jord, ut, plus.
Fototransistorn är lättast att använda, ta en som är känsligast för 650nm
