Jag har kopplat en optisk läsgaffel enligt
http://www.bpesolutions.com/gadgets.ws/ ... cpgate.pdf
Oblockerad så ligger signaeln på några tiondels volt. Med ett papper i vägen stiger spänningen till över 4 volt. Denna signal hade jag tänkt koppla till en av input-pinnarna på LPT.
Jag skulle dock vilja kunna registera mindre "hinder" som inte totalt blockerar strålen utan bara höjer spänningen lite. Hur kan man få "logiknivåer" av dessa små förändringar?
Jag hittade detta schema, men det kräver bl.a. -12 volt, vilket verkar bökigt.
http://www.astro.livjm.ac.uk/~rjs/HSP/p ... e_circ.gif
Finns det någon enkel lösning på detta?
Förstärka signal från läsgaffel
Ang. LM324:
Kopplar man in
+5v till Vcc+,
Jord till Vcc-
insignal till "+in"
+5V ---> trimpot ---> "-in"
och får ut 0 eller 5v på out?
En annan liten angränsande fråga: Eftersom strålen från ir-dioden verkar spida sig rätt mycket så funderar jag på att köpa en billig röd 650nm laser och använda istället. Vilken komponent funkar bäst som detektor att skicka laserstålen mot? fotodiod? fototransistor? ldr?
Syftet är att kunna detektera en droppe av en klar vätska som passerar.
Tacksam för hjälp
Kopplar man in
+5v till Vcc+,
Jord till Vcc-
insignal till "+in"
Tacksam för hjälp
