Problem med optokopplare [Löst: för låg CTR]
gripner
Inlägg av gripner »
har en koppling enligt bilden. Signal in på sig3 via R3 för att få lagom ström. 30mA ok för komponenten.
VCC = 5 volt
R2 är pullup för att ha hög ingång
när spänning appliseras på SIG3 borde ju den gulmarkerade punkten droppa från 5V till 0V.
Vilken den inte gör utan till typ 4.78V
Är jag snurrig eller ?
Är det för signalen in är samma som VCC ?
Edit: fixade rubrik - hcb
RDX*
Re: hjärnsläpp
Inlägg av RDX* »
Om SIG 3 är en 5V logiksignal så blir det en ström på ca 1.6mA
gripner
Re: hjärnsläpp
Inlägg av gripner »
R3 är inte 3K, sorry missade att säga att det är utbytt 150ish ohm
YD1150
Re: hjärnsläpp
Inlägg av YD1150 »
Finns en parameter till optokopplare som heter CTR.
http://www.renesas.eu/products/opto/technology/ctr/
Byt ut 2,2k till 10k eller högre.
gripner
Re: hjärnsläpp
Inlägg av gripner »
tack för tipset!
Gjorde massor med skillnad!
fototransistorn öppnar inte fullt vilket påverkar spänningen. med större motstånd öppnar den mer och kommer närmare 0. blir lite mer känslig för oönskad läsning dock, men blir nog bra.
Nu skall man bara komma på hur man lätt kan räkna hur många sådanna här kretsar har "öppnat" med minst antal input på en uC.
Man tänker ju inte snabbt så sent.
gripner
Re: hjärnsläpp
Inlägg av gripner »
Tar det som en ny fråga,
Tänk att man har 120st signaler som kan vara antingen 1 eller 0, hur räknar man hur många som är 1 med minst antal pinnar på en uC
ett Matris,
eller något i2c adressregister?
Någon som har bra ideer?
Re: hjärnsläpp
> fototransistorn öppnar inte fullt vilket påverkar spänningen. med större motstånd öppnar den mer...
Njae. Den öppnar lika mycket, men i relation till pull-up motstånden så
kommer ju utgången att få en lägre spänning. Det finns optokopplare med
darlingron steg med höge förstärkning mellan in och utgång.
Swech
Re: hjärnsläpp
Inlägg av Swech »
bygg 8 st DA steg med 9 bitar i varje DA R-2R stege...
Swech
xxargs
Re: Problem med optokopplare [Löst: för låg CTR]
Inlägg av xxargs »
skiftesregister typ 74HC597 i en lång kedja eller flera parallella kedjor
det finns säkert fler kretsar som kan göra samma sak.
