Problem med optokopplare [Löst: för låg CTR]
har en koppling enligt bilden. Signal in på sig3 via R3 för att få lagom ström. 30mA ok för komponenten.
VCC = 5 volt
R2 är pullup för att ha hög ingång
när spänning appliseras på SIG3 borde ju den gulmarkerade punkten droppa från 5V till 0V.
Vilken den inte gör utan till typ 4.78V
Är jag snurrig eller ?
Är det för signalen in är samma som VCC ?
Edit: fixade rubrik - hcb
VCC = 5 volt
Re: hjärnsläpp
Finns en parameter till optokopplare som heter CTR.
http://www.renesas.eu/products/opto/technology/ctr/
Byt ut 2,2k till 10k eller högre.
Re: hjärnsläpp
tack för tipset!
Gjorde massor med skillnad!
fototransistorn öppnar inte fullt vilket påverkar spänningen. med större motstånd öppnar den mer och kommer närmare 0. blir lite mer känslig för oönskad läsning dock, men blir nog bra.
Nu skall man bara komma på hur man lätt kan räkna hur många sådanna här kretsar har "öppnat" med minst antal input på en uC.
Man tänker ju inte snabbt så sent.
Re: hjärnsläpp
Tar det som en ny fråga,
Tänk att man har 120st signaler som kan vara antingen 1 eller 0, hur räknar man hur många som är 1 med minst antal pinnar på en uC
ett Matris,
eller något i2c adressregister?
Någon som har bra ideer?
ett Matris,
Re: hjärnsläpp
> fototransistorn öppnar inte fullt vilket påverkar spänningen. med större motstånd öppnar den mer...
Njae. Den öppnar lika mycket, men i relation till pull-up motstånden så
kommer ju utgången att få en lägre spänning. Det finns optokopplare med
darlingron steg med höge förstärkning mellan in och utgång.
Re: Problem med optokopplare [Löst: för låg CTR]
skiftesregister typ 74HC597 i en lång kedja eller flera parallella kedjor
det finns säkert fler kretsar som kan göra samma sak.
