Rost på lysdioders ben, oanvända!
toffie
Inlägg av toffie »
Hej på er,
Har samlat på mig en mängd lysdioder av alla möjliga former, storlekar och färger.. Alla var de fina från början, inga problem alls!
Men upp till ett år efter inköp, ibland kortare tid, ibland längre faktiskt.. så har de blivit bruna på benen som jag bara kan förmoda är någon sorts rost? Samtliga lysdioder förvaras i plastpåsar, dock inte ESD men ändå, kan inte tänka mig att just ESD skulle skapa rost ;) hehe
Men, de är förvarade inneslutande i plast och jag har ju inte direkt droppat ner vatten i påsarna. Visst, påsarna är ju inte hundra procent vattentäta säkert, så det kanske kan dras in fukt i påsarna. Vad vet jag?!
Någon annan som varit med om detta? förmodligen :P
Men har ni några tips på vad man kan göra för att förhindra att det blir så i framtiden?
Tänkte på såna där fuktabsorberande påsar, men om en sådan drar åt sig fukt och ligger i påsen samtidigt som några lysdioder ligger emot så kanske de blir dåliga av det ändå? Visst, det är ju inga stora mängder fukt, men jag vet inte hur lite eller mycket som behövs för att benen ska "rosta"..?
Det går ju visserligen att använda lysdioderna, kan inte svära på det, men jag tror även att det gått bra att löda pinnarna utan några större problem.. Kanske är det bara någon hinna som skapas som endast ser ful ut?
Idéer, tips, tankar?
Tack på förhand!
Edit...
Det är dock inte väldigt brunt på benen, men det är inte det silver som var från början.. Sen har jag lysdioder som jag tror jag köpte på ELFA för en herrans massa år sen, de förvaras inte i plastpåse men de är fastsatta i sånt där brunt papper, lång remsa med typ 1cm mellan varje lysdiod. De är inte det minsta "rostiga" utan helt silvriga fortfarande.. De måste jag köpt för - ja vad kan det vara, en ~7-10 år sen kanske..
Mysko :D
Tror att de flesta som syns lite brunt på är "kina" lysdioder men jag vill inte höra någon racism för det! :P istället en förklaring kanske varför de blir så, istället för skyll dig själv för att du köper "billiga" lysdioder ;)
SM7CZR
Re: Rost på lysdioders ben, oanvända!
Inlägg av SM7CZR »
Sådana lysdioder används till LED-slingor att hängas upp på husfasader och buskar till Advent/Jul-helger.
När de hängt uppe några veckor i regnet börjar vissa dioder lysa brunt. Efter en tid har de rostat så mycket att benen rostat upp och flera dioder
i samma slinga slocknat. Jag lämnade tillbaka en sådan LED-slinga förra året och fick alla pengarna tillbaks, inga problem.
Köpte en ny slinga inför denna Jul på ett annat ställe och trodde att de hade bättre grejor, men de funkade bara marginellt bättre.
Det rinner in vatten under krympslangen, sedan rostar benen av. Även de små motståndsbenen rostar av. Delar av slingan slocknar.
Järntråd...SHIT! :D
xxargs
Inlägg av xxargs »
Om det är försilvrat (vilket är ganska troligt - speciellt om det är äldre komponenter) så mörknar silver av silversulfid som kommer från svavelväte, som i sin tur kommer från många olika källor och en av dessa är tex. ruttnande tång i kustområden, men också av ägg, och annan nedbrytning av organisk material.
mao. samma orsak och verkan som gör att silverljusstakar etc. behöver putsas då och då.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Det verkar vara järn i lysdiodbenen, de är magnetiska.
Jag har inte råkat ut för rost på LED men däremot på transistorer (BC547)
Protte
toffie
Inlägg av toffie »
SM7CZR
Jo enormt tråkigt! Vi har däremot två slingor från Clas Ohlson som fungerat förvånansvärt bra i.. 4 år nu? Jag tror att det är fjärde året.. De börjar visserligen bli lite svaga nu, i år.. men i övrigt så har de två slingorna fungerat perfekt! Tror inte någon lysdiod dött än faktiskt :D Får kolla på det när vi tar ner slingorna om någon dag :P
xxargs
Ah kan det vara så! sååå.. jag måste alltså putsa benen? :lol: :lol: :lol: hehe
I sådant fall kanske det inte är så väldans "farligt" då?
prototypen
Ja, de är magnetiska ja! Så kan det ju också vara, dumma järn! :P
När du säger det så har jag nog sett det på en del transistorer också! Fast de är så förfärligt billiga så jag tror jag slängde de (för några år sen) som jag tyckte såg fula ut :P :doh: :lol:
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Det har varit populärt med förtennta kopparben på komponenter men så gick man över till järn (stål) mest av ekonomiska skäl. Huruvida stålbenen är överdragna av lödbar metall låter jag vara osagt dock. Däremot vet jag att det var viss oro att automatmonteringsmaskiner skulle få problem med stålbenen då saxarna som klippte benen hade lättare för den mjuka kopparn.
