Ugnselement Y eller D?
Ruben
Inlägg av Ruben »
Jag har värmeelementen från ett par spisar som jag ska koppla in i en 3-fas handske. Är det nåt visst att tänka på? Typ Y eller D?
Det är 4st 400v från en halvny spis och 4 st 380 från en rätt så gammal spis.
1500w
1000w
2100w
2350w
2000w
1000w
2000w
2500w
Re: Ugnselement Y eller D?
380V/400V betyder att varje element ska kopplas mellan två faser.
380V & 1000W ger 144,4 Ohm. Kopplat mellan fas & noll borde den då ge 366W.
380V & 1500W ger 96,3 Ohm. Kopplat mellan fas & noll borde den då ge 549W.
osv.
bit96
Inlägg av bit96 »
Om elementen är märkta 380 V eller 400 V kan du D(delta)-koppla dom för att få ut max effekt (den effekt de är uppmärkta med).
Om du Y-kopplar dom innebär det att elementen endast får 230 V vilket ger 1/3 av max effekt, vilket är ok om man vill ha lägre effekt.
Ruben
Inlägg av Ruben »
Ja det var D kopplat jag tänkt.
Hur många watt kan jag lägga på varje sida? Tror jag kommer ha 16A 3fss.
