Identifiering av bränd komponent
ricsva
Inlägg av ricsva »
Hej!
Jag har fått en defekt kcr box av en vän till en caddy. Enligt uppgift hade något hänt med boxen efter start med starthjälp/booster.
Öppnade den och tog några bilder, någon som vet vad det är för komponent som bränt? Någon ide att byta denna och hoppas på det bästa?
Re: Identifiering av bränd komponent
Tantalkondensator!!!
Men fan om jag kan utläsa någon värden.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Sådant brukar hända om man polvänt spänningen - dvs. kopplat in starthjälpkablarnas plus och minus fel i samband med startförsök.
Tantalkondensatorer är extremt känsliga för detta och kan gå sönder direkt men också slumpmässigt lång tid efteråt även om det drivs med rätt polaritet senare
Om det finns lite liv i batteriet så brukar det smacka och blixtrar nog ändå om man kopplar +/- fel och krämet som är kvar i batteriet räddar elektroniken i fordonet från att polvändas - men är batteriet fullständigt nedkörd så kan man få situationen att elsystemet matas polvänt pga. felkoppling av hjälpstartssladdarna utan att det märks så mycket.
I dom lägena så får man vara glad om det nöjde sig med denna skada, annars är det mycket elektronik i en bil som kan gå sönder när batteriet/hjälpstarten kopplas in med fel polaritet och det blir hejdlöst dyrt att reparera (ny ECU etc.) då många av dessa har ingen polvändningsskydd.
Med andra ord räkna med att det är mer saker som har gått sönder på kortet för att den har drivits med spänningen polvänd.
ricsva
Inlägg av ricsva »
Tackar för informativt svar! Lägger nog ingen större energi på försöka reparera detta kort då, sparar pengarna till något roligare. [WHITE SMILING FACE]
Hedis
Inlägg av Hedis »
Jag har en kcr box som har legat på mitt skrivbord på jobbet i säkert 6 år utan att blivit flyttad på, jag kan öppna den och se om det är något liknande innanmäte så kan du nog få ett värde.
ricsva
Inlägg av ricsva »
Hedis skrev:Jag har en kcr box som har legat på mitt skrivbord på jobbet i säkert 6 år utan att blivit flyttad på, jag kan öppna den och se om det är något liknande innanmäte så kan du nog få ett värde.
Det hade ju varit toppen!
Står det 400G4 på den så är det samma som min ;)
Hedis
Inlägg av Hedis »
Tyvärr så var det ett helt annat kort i den jag hade liggandes så ingen tur där inte. :(
Fanns ingen liknande konding heller.
Henry
Inlägg av Henry »
Hade personligen testat någon på säg 100µF och 35V (med tanke på storleken på tantalen) och fungerar det efter det så fungerar det typ.
ricsva
Inlägg av ricsva »
Hedis skrev:Tyvärr så var det ett helt annat kort i den jag hade liggandes så ingen tur där inte. :(
Sjysst att du tog dig tiden att kontrollera iaf! :)
Henry skrev:Hade personligen testat någon på säg 100µF och 35V (med tanke på storleken på tantalen) och fungerar det efter det så fungerar det typ.
Tack för detta tipps, skall testas! Återkommer 8)
Risken är väl att det är betydligt mer som gått sönder, utan att det behöver synas.
Henry
Inlägg av Henry »
Precis vilket lär märkas, men som sagt funkar det så funkar det.
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
@ricsva:
Kan du urskilja någon siffra eller bokstav på kvarlevorna?
Henry skrev:Precis vilket lär märkas, men som sagt funkar det så funkar det.
Ett tag kanske eller också så kommer den att bete sig konstigt ibland.
Borre
Inlägg av Borre »
Vad står det på den ytmonterade kretsen (SO-8-kapsel) till vänster på första bilden och ser du om kondensatorn är ansluten till den?
TomasL, ja eller fungerar för alltid.. Det är ju varken något större jobb eller kostnad att testa att byta. Det är ju snudd på "by design" att en tantalkondensator går sönder utan anledning.
