Har hittat en gammal trasig TV, en 42LN5204-ZA, eller en 42LN5200-ZA
Etiketten vid PCMIA-slotten säger 5204 så antar att det är siffran som skiljer regioner i mellan.
Problemet:
Ljud och backlight fungerar ypperligt. Men ingen bild.
Har fått tag i servicemanualen till TV:n.
Med hjälp av den har jag lyckats löda mig in på RS232C och kan kommunicera med apparaten.
Kan dock inte nå debugmenyn, eller se info från bootloadern.
F9,d,debug,42LN5200-ZAelqjrm,42LN5204-ZAelqjrm, etc .. Ger mig enbart:
Need Access USB Authentication
Alla kommandon för att byta source osv, fungerar.
Jag ville igentligen se vad bootloadern säger mm, går det att lösa?
Har laddat ner senaste firmware, men lyckas inte uppdatera, då firmwaren antagligen
är den samma, eller att jag misslyckas att välja rätt alternativ för att uppdatera.
Provat ett usb-minne formaterat med FAT16 och 32, med korrekt skapad LG_DTV folder.
USB-minnet har även en lysdiod men inte lyckats få den att blinka.. Firmwaren är på 64 Mb så nog fan ska det blinka.
Finns det något jag missat?
Hittade en del "T-CON boards" på ebay, Det är vad jag har förstått, det som antagligen är problemet.
P/N nummer stämmer på dem, men verkar finnas en uppsjö av revisioner, antagligen beronde på displayer?
Tar emot all hjälp jag kan få.
Mvh Micke
