42LN5200 LG tv, ingen bild
Rofhök
Inlägg av Rofhök »
Hej kära vänner.
Har hittat en gammal trasig TV, en 42LN5204-ZA, eller en 42LN5200-ZA
Etiketten vid PCMIA-slotten säger 5204 så antar att det är siffran som skiljer regioner i mellan.
Problemet:
Ljud och backlight fungerar ypperligt. Men ingen bild.
Har fått tag i servicemanualen till TV:n.
Med hjälp av den har jag lyckats löda mig in på RS232C och kan kommunicera med apparaten.
Kan dock inte nå debugmenyn, eller se info från bootloadern.
F9,d,debug,42LN5200-ZAelqjrm,42LN5204-ZAelqjrm, etc .. Ger mig enbart:
Need Access USB Authentication
Över seriesnöret alltså.
Alla kommandon för att byta source osv, fungerar.
Jag ville igentligen se vad bootloadern säger mm, går det att lösa?
Har laddat ner senaste firmware, men lyckas inte uppdatera, då firmwaren antagligen
är den samma, eller att jag misslyckas att välja rätt alternativ för att uppdatera.
Provat ett usb-minne formaterat med FAT16 och 32, med korrekt skapad LG_DTV folder.
USB-minnet har även en lysdiod men inte lyckats få den att blinka.. Firmwaren är på 64 Mb så nog fan ska det blinka.
Finns det något jag missat?
Hittade en del "T-CON boards" på ebay, Det är vad jag har förstått, det som antagligen är problemet.
P/N nummer stämmer på dem, men verkar finnas en uppsjö av revisioner, antagligen beronde på displayer?
Tar emot all hjälp jag kan få.
Mvh Micke
breflabb
Re: 42LN5200 LG tv, ingen bild
Inlägg av breflabb »
På T-Con modulen finns det en smd säkring som brukar kunna ryka ibland
Den brukar sitta i närheten av flat kabelingången.
Och för att få rätt modul till rätt apparat kan vara ett litet hevete
Men som tur är så finns det ett nummer påtryckt på alla moduler som är den rätta
Helst ska man läsa av numret som finns på en påklistrad lapp på modulen
Rofhök
Inlägg av Rofhök »
Hej breflabb.
Jag vet precis vilket nummer du menar, och inser att det kommer till att bli ett problem.
De flesta kort jag hittar diffar ganska mycket, Finns dock ett som ligger nära. Men som jag sa,
jag misstänker att regioner/årsmodeller/fabriker gör det hela till en omöjlighet.
Jag ska kolla upp det med säkringen, dock ser jag ingen sådan i kopplingschemat jag har?
Ska gå igenom allt, så fort dagsljuset bryter igenom här.
Jag tackar så hemskt mycket för din input.
Föresten, jag har läst lite av vad du skrivit innan; har du sett
innan? Google ger mig tre stycken resultat, inget verkar vara aktuellt, Meddelandet för mina tankar till någon sorts
servicedongel eller liknande, som måste användas? Tacksam för andras tankar kring detta,
Mvh Micke
breflabb
Kanske HJÄRNSLÄPP???
Din fråga: Du har sätt vad jag har skrivit innan??
Förtydliga lite :humm:
