Kopplingsschema
SmourF
Kopplingsschema
Inlägg av SmourF »
hej
köpte en overhead för påbörjat DIY projektorbygge... tagit isär allting o allt men sen blev ja besviken för jag inte förstod kopplingen isig :roll:
ritade upp de i paint men de går inte ladda upp bilder här ? va surt... gaaah tänkte ni kunde hjälpa mig förstå ?
var kan ja läga upp bilden så ni kan ta del av schemat ?
MVH SmourF
jack
Inlägg av jack »
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Eller http://dl1.rapidshare.de/ (kräver ej medlemsskap)
SmourF
Inlägg av SmourF »
prövade den första länken konstig registrering... skrev in min mail men fick inget lösen jag skulle in ngnstans jävla klydd... och efter kompisen la upp den på sin server såg jag den sista jädra impornerande!!!
men här e den iaf
http://85.224.9.154/x/overhead.JPG
hoppas ngn kan hjälpa... funderingar frågor ställ!!!
tackar
MVH SmourF
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
det räcker med att du anger mailen sen kan du lägga upp bilder där...
Undrar vad kabeln märkt "brum" gör.. :)
Vad är det du inte förstår i schemat?
Om vi går från vänster till höger:
Nätspänningens ena "pol" går från den bruna sladden till brytaren (on/off), sedan till "S" (vad nu det är) och vidare in till transformatorns primärsida.
Nätspänningens andra "pol" går även den till brytaren. Sedan till PTC-motståndet som troligen bryter nätspänningen om det blir för varmt. Efter PTC-motståndet går sladden dels till transformatorns primärsida och dels till fläkten. Fläktens andra sladd går sedan även den till transformatorn.
Vad som händer på sekundärsidan av transformatorn vet jag inte.
Det går att mäta för att se hur "lindningarna" sitter.
På primärsidan är den översta den "gemensamma" (i brist på bättre ord).
Något jag missat?
SmourF
Inlägg av SmourF »
oj... sry... de e insignalen... väggutaget men frågan e om de e 110 eller 220volt
s = säkring :oops:
de e just just primär- och sekundärsidan av transformatorn jag inte förstår... de går en spänning in sen tar den in den från fläkten så att säga... visst den mste jordas annas snurrar den inte 8) ... men vaffö delas den upp till två ? för var e den officiella gjorden ? mste va brun juh... o nu när jag tänker så sa du att de övre e ihop... men vaffö delas den upp i två då ? räcker inte med en in i transformatorn ?
usch va svårt o förklara... sen har vi tre utsignaler... en mste ju va gjord ? så 2*24+jord ? tänker jag fel ?
tackar!!!
MVH SmourF
Eftersom det är växelspänning så används ingen jord, som det gör med likriktad spänning. Jorden i detta fallet (den gröngula sladden) är bara chassijord. Får inte förväxlas med "annan" jord, för då kan man få ordentliga stötar när man tar på chassit/skalet. Ett annat namn för chassijord är "skyddsjord" och som namnet avslöjar så skyddar det från att chassit blir strömförande om något blir fel.
Det här med transformatorn: Att växelspänningen delas upp och går in på flera ben på transformatorn beror på att den behöver spänning på flera ställen (enkelt uttryckt), för att kunna ge olika spänningar ut, t.ex.
Jag förstår hur du menar med fläkten. Varför de har gjort så att ena sladden går in i transformatorn vet jag inte tyvärr. Eftersom det fungerar, så finns det säkert en orsak. :)
Kanske någon annan som vet?
Förresten:
Du skrev att "sen har vi tre utsignaler... en mste ju va gjord"
Vilken som är "jord" märker man lättast genom att mäta. Det är så olika på olika transformatorer. -Men se till att du tar det försiktigt så du inte råkar komma mot primärsidan! Men annars så kan inget hända. Antingen reagerar inte mätinstrumentet, eller så visar det volt-talet.
Ska man vara rättstavningspolis så stavas det "jord", sedan brukar det vara ett "å" i "måste". :)
SmourF
Inlägg av SmourF »
jo rättstavningspoliser tycker vi inte om :)
usch va lång tid de tagit... hehe men nu har ja trampat upp bygget och gjort framsteg gött!!!...
skärmen funkade inte som den skulle... va vita linjer horisonellt bara på en viss del (finns fyra) hittade de va lite glapp eller ngt så ja satte lite silvertejp så de presades mer... sen funkade de gött... borde ju funka tror inte de tar eld iaf hehe
men grejen e ju den att ja börjat titta lite mer på overheden... för lampan där o strömförsörjningen är ju klurig men jag har hittat en ny detalj nu :) de står att den ska funka med 220volt (europa) så den ska funka... men grejen är den att jag kommer förenkla kabeldragningen för o inte ha så mycket skit liksom sladdar hit o dit... så förstår jag inte riktigt hur de tänkt med kopplingen med traffot... för de står 110volt på de juh... sen så såg jag en annan tråd
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... php?t=8515
och då började jag tänka... för de verkar vara så att den använder BLÅ och VIT kabel så de mste va |+24 | 0 | -24| drivs en halogenlampa på VAC ? eller e de jag som tänker konstigt ? (+24 och -24 = VAC ?)
för de ser helt konstigt ut att en pol går till 3 kontakter varav två är de samma...
jag funderade på att koppla in 220volt o mäta med voltmeter så jag får ut 24 volt... men blir förvirrad hur jag ska koppla enligt kopplingschemat de använt typ...
och en allmän sak som jag e kanske för dum o förstå... vad används nollan till ?
hoppas ngn har ngt eller ngra förslag
god jul på er iaf ;)
MVH SmourF
vfr
Inlägg av vfr »
Snälla, använd stor bokstav och en någorlunda vettig meningsbyggnad. Det blir inte lätt att läsa på det här sättet.
