Kan ström orsaka brus?
datalogen
Inlägg av datalogen »
Allright jag har stött på ett dilemma som jag inte hittat något svar på internet för. :shock:
Bakgrund
Om hörlurarna:
Problemet angår ett par hörlurar som har 5 element i vardera lur. Elementen är därefter anslutna till en förstärkare som får ström via USB.
Ljudets ingång till förstärkaren förses via 3.5 mm ljudkabel (som de flesta hörlurar alltså)
Hörlurarna är nyköpta.
Hur problemet uppstår
Så fort ström tillförs till hörlurarna. Det hörs då ett svagt brus, se bifogad ljudfil (för att tydliggöra hur det låter. Låter det exakt som diskanten brusar på ett par golvhögtalare om örat förs 10cm eller närmare diskanten på högtalaren)
När jag däremot "mute"ar ljudet på förstärkaren till hörlurarna. Fortsätter bruset. (Det som händer med en förstärkare kopplat till golv högtalare är att bruset från diskanten försvinner)
Det är alltså något med strömmen som orsakar detta brus. USB har ett rykte för att ha väldigt varierande frekvens på strömmen. Och därför tänkte jag att en USB isolator skulle lösa detta.
Men det gjorde den inte.
Jag har även testat att ansluta dom via AC - USB adapter (dvs får elen direkt från eluttaget istället för datorn)
Problemet kvarstår. (Jag bifogar en ljudinspelning på hur bruset låter från hörlurarna när jag kopplar in USBn)
Till frågan
Kan en s.k. "line power filter" lösa detta problem. I sånna fall varför?
hsd
Re: Kan ström orsaka brus?
Inlägg av hsd »
tror bruset uppstår i hörlurens förstärkare
USB-matning är ökänd för att vara brusig.
Men du har testat olika andra sätt så den del kan vi utesluta. Alltså kvarstår att förstärkaren är den brusiga, något som inte alls är osannolikt.
hanzibal
Inlägg av hanzibal »
@datalogen: Om inte redan gjort, testa att använda hörlurarna tillsammans med en annan apparat (tex en mobiltelefon) och/eller prova att använda befintlig förstärkare med ett annat par hörlurar.
Beast
Inlägg av Beast »
Hade ett par 5.1 lurar för länge sen, på dom var det förstärkaren som brusa.
Körde lurarna direkt på ljudkortet.
adent
Inlägg av adent »
Vill du vara helt säker kan du koppla ihop tre AA-batterier seriellt och löda på en usb-kontakt så du matar från batterier. Men jag tror inte det kommer hjälpa, jag tror nog det är förstärkaren själv.
MVH: Mikael
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Dålig konstruktion kan också orsaka brus :vissla:
Funkar batterilösningen så kan du köra ett stort LC-filter mellan USB och din enhet.
hanzibal
Som sagt, plugga in lurarnas 3,5mm-kontakt i en telefon så har du svar på om det är de eller förstärkaren som brusar.
