Stereo till mono? Innan eller efter tonkontroller
robertr81
Inlägg av robertr81 »
Hej,
Jag har en tonkontroller som ser ut såhär.
(1075CP står det på chippet)
Samt en liten monoförstärkare. Tänkte koppla ihop dessa men undrar var jag ska göra om stereo till mono lämpligast?
Tänkte göra om från stereo till mono på
Detta sätt.
Bör jag göra om till mono innan in i tonkontrollern eller ut från tonkotrollern mellan tonkontroller och monoförstärkaren.
Om jag gör mono innan tonkontrollern kan jag då splitta mono till båda ingångarna på tonkontrollern och sen slå ihop dom från båda utgångarna till monoförstärkaren?
Kanske krånglat till det i hur jag förklarar men hoppas det blir begripligt :)
Re: Stereo till mono? Innan eller efter tonkontroller
Jag skulle göra mono efter tonkontrollern.
Dels för att om man i framtiden byter till en stereo-förstärkare så är det mindre att göra om.
Dels eftersom jag inbillar mig att om man gör om till mono före tonkontrollen så kan det finnas viss risk för interferens mellan frekvenser som tonkontrollen annars hade filtrerat bort. Jag tror helt enkelt att det blir bättre "kvalitet" på ljudet om du gör om till mono så sent som möjligt. Men det är bara min känsla.
robertr81
Nerre skrev:Jag skulle göra mono efter tonkontrollern.
Tack för ditt svar! Det låter vettigt
Jonyverse
Inlägg av Jonyverse »
Men om man slår ihop till mono före tonkontrollen kan man låta monosignalen gå genom bara ena kanalen
som bara bidrar med sitt brus och ingen risk för eventuella fasskillnader om det skulle vara ett problem.
Man förlorar enkelheten med att konvertera till stereo såklart.
robertr81
Jonyverse skrev:Men om man slår ihop till mono före tonkontrollen kan man låta monosignalen gå genom bara ena kanalen
Funderat på den varianten med.
Vad händer om man gör mono innan som man splittar och kör genom båda kanalerna som sen kopplas ihop till en ledning igen ut efter tonkontrollen?
Hur märker jag eventuella fasskillnader?
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Det vanligaste är att man kopplar ihop signalerna redan vid förstärkarens input (behövs inga extra komponenter).
Någon fasskillnad skall det inte bli om båda förstärkarkanalerna är identiska.
Hörlurar/högtalare bör vara identiskt kopplade (plus+ och minus -).
robertr81
SM7CZR skrev:Det vanligaste är att man kopplar ihop signalerna redan vid förstärkarens input.
Så stereo in i tonkontroller. Sen omvandla stereo till mono och sen in i monoförstärkaren?
(Vill bara bekräfta att du håller med nerres teori?)
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Jag har nog missförstått dej.
Du skall koppla ihop stereokanalerna innan tonkontrollen om det är denna enhet som ligger först.
robertr81
SM7CZR skrev:Nej, vi menar inte samma sak!
Okej. Menar du tonkontrollen som förstärkare? Antingen gör man mono innan tonkontrollen eller efter. Då menar du innan tonkontrollen? Och låta signalen gå igenom en kanal som nämnts tidigare ? (Och utan resistorer)
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Enheten (tonkontrollen) på bilden har väl två kanaler även på input?
robertr81
SM7CZR skrev:Enheten (tonkontrollen) på bilden har väl två kanaler även på input?
Såg din ändring. Ja tonkontrollen har två kanaler in och två ut. Kopplar jag mono innan den förlorar jag en kanal men det kanske inte gör något
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Varför vill du göra om till mono?
robertr81
SM7CZR skrev:Varför vill du göra om till mono?
Bygger en boombox med en högtalare och min förstärkare är inte stereo utan mono
http://store3.sure-electronics.com/aa-ab31521
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Ok, men då kan du koppla ihop V & H signal innan tonkontrollen. Sedan kan du ta ut två identiska signaler från tonkontrollens utgångar och mata in till förstärkaren.
Blir ingen fasskillnad.
robertr81
SM7CZR skrev:Ok, men då kan du koppla ihop V & H signal innan tonkontrollen. Sedan kan du ta ut två identiska signaler från tonkontrollens utgångar och mata in till förstärkaren.
koppla ihop V&H till mono som jag sen delar och kör in mono på både V&H i tonkontrollens in?
Någon annan i tråden tyckte jag endast skulle köra mono in på en kanal i tonkontrollen och en kanal ut och sen till förstärkaren.
Har tre olika bud på varianter nu :)
Jag uppskattar det men vad är bäst egentligen?
Antar inget tar skada men kan man vinna några fördelar på att välja det ena framför det andra?
