Jag har en tonkontroller som ser ut såhär. (1075CP står det på chippet)
Samt en liten monoförstärkare. Tänkte koppla ihop dessa men undrar var jag ska göra om stereo till mono lämpligast?
Tänkte göra om från stereo till mono på
Detta sätt. Bör jag göra om till mono innan in i tonkontrollern eller ut från tonkotrollern mellan tonkontroller och monoförstärkaren.
Om jag gör mono innan tonkontrollern kan jag då splitta mono till båda ingångarna på tonkontrollern och sen slå ihop dom från båda utgångarna till monoförstärkaren?
Kanske krånglat till det i hur jag förklarar men hoppas det blir begripligt
