Dom är lite trixiga att få tag på verkar det som
Polystyrenkonding, ersättning?
Finns det någon bra ersättning för polystyren för audiobruk?
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Polystyrenkonding, ersättning?
Var i audiosystemet sitter de? Sitter de i signalvägarna kan du lika gärna köra med popypropylen.
Polystyren är ganska stabilt och passar för filter (RIAA och slikt) men kör annars med polyester. Eller om du vill vara lite exklusiv - mica.
Nja, i signalvägen var att ta i. Bättre är att specificera ännu mer. Ska kondensatorn ha växelspänningsfall över sig som ett impedanselement i ett filter är keramiska bäst, räcker inte kapacitansen till har du sedan polypropylen att ta till. Ska däremot kondensatorn endast användas som likspänningsspärr, såkallad kopplingskondensator, räcker det gott med elektrolyt. För att hålla nere distorsionen är det bra att välja större kapacitans och på det sättet ha ett lågt växelspänningsfall över elektrolytkondensatorn.
- HUGGBÄVERN
Det finns dåliga keramiska kondingar, varför stabila plastkondingar är bättre. Beroende på storlek på kopplingskondingar kan man ju upp till 1 - 4.7uF använda plast.
- HUGGBÄVERN
Jasså den där. Där skulle jag titta på polyester och om jag inte hittade allt - keramiska. Det kan ju vara så att man vill att komponenterna lämnar lite karaktär till ljudet, på samma sätt som val av OPAMPar kan ge olika "sound" i syntar.
Får du tag i de "svåra" kretsarna? Kolla annars Unicorn Electronics i USA.
@soundbrigade
Lite karaktär är fint
Den enda som jag inte hittar i sverige är XR-2206 men det skall nog lösa sig tror jag
Rackarns dyr frakt på unikorn electronics men där verkar finnas det mesta iof, tack för tipset iaf
- HUGGBÄVERN
Häng ånn a minute - det finns ju någon firma i Tyskland eller Holland ...
http://www.musikding.de/?lang=eng
Jag hade någon/några till men var 17???!!! Jag kan å andra sidan ha en EXAR-krets liggande om det blir kris.
Musikding har jag handlat en del av, fungerar mycket bra
Försöker hitta en jag kan handla allt av dock...mouser är bra och har det mesta men ganska dyr med tull och moms
- HUGGBÄVERN
Hittar XR2206 på AliX. Kan ju kanske vara en idé och köpa en batch om de är billiga och plocka ut en eller flera som funkar bra. Med benägen hjälp av adent kunde jag få koll på tio SID-kretsar jag beställt.
LÅNG LÄNK till AliX och XR2206
rikkitikkitavi
- HUGGBÄVERN
