Husqvarna frys QT364X kretskort
Brackan
Inlägg av Brackan »
Hej har en nyare frys som fått lite överspänning, närmare 380v.
Vad jag kan se så är det bara transistor (tror det ska vara en sådan) som har brunnit upp.
Någon som vet vad det kan vara för en transistor?
Med vänlig hälsning,
Jonas
Brackan
Re: Husqvarna frys QT364X kretskort
Inlägg av Brackan »
Resistor menar jag
bearing
Inlägg av bearing »
Om bara varistorn gått sönder borde det räcka att plocka bort / ersätta den.
Men vet du att bara varistorn gått?
Brackan
Inlägg av Brackan »
Nej jag vet inte mer, har inte kommit längre. Men när man inte kan se vilken storlek det är på varistorn, hur gör man då?
bearing
Inlägg av bearing »
Jag själv hade gissat på 250V arbetsspänning, mätt diametern, och letat rätt på en ersättare.
https://www.elfa.se/sv/komponenter/pass ... /cat-22014
Det finns kanske någon på forumet som vet bättre.
Det går nog att testa en stund med varistorn bortplockad, men gör det inte om elnätet är ostadigt eller vid åskväder.
Brackan
Inlägg av Brackan »
Tackar!
Hur känsligt är det om man inte hittar exakt rätt varistor?
bearing
Inlägg av bearing »
Det här är en skyddskomponent. Den ska skydda vid blixtnedslag främst. Om proppen gick när du körde på 400V verkar det som att den kan ha räddat frysen även mot detta, men det vet du ju inte förrän du provat.
Går antagligen att köra utan komponenten för att testa om frysen fungerar. I så fall vet du ifall det är någon idé att sätta in en ny varistor. Jag vet inte hur känsligt det är med rätt värde. Ju biffigare varistor, ju bättre skyddar den, är min tanke.
svanted
Inlägg av svanted »
konstant överspänning kan inte varistorn skydda mot, då måste den stångas mot resistansen i kablarna fram till felet som orsakar överspänningen.
därför brann den, och överspänningen har säkerligen gått genom till nätdelen?
lite konstigt är det, då varistorn borde suttit precis efter en säkring, då hade den gått och resten hade kanske klarat sig.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Min erfarenhet är att nätdelen inte har klarat sig
med den häftiga överspänningen.Men som andra har sagt så
Ta bort den o kör utan,det kommer att visa sig omgående
I vilken hälsotillstånd nätdelen är
