Kylvätska till spindel
znipe
Inlägg av znipe »
Hej!
Har inhandlat en 2,2 kw vätskekyld china spindel till min fräs och undrar vad man ska använda för kylvätska, eller funkar det bara med vanligt vatten?
Tacksam för svar!
Edit: slagfel i rubriken - hcb
X-IL
Re: Kylvätska till spindle
Inlägg av X-IL »
Nånting rosthämmande och bakteriedödande vill du nog ha, jag och många med mig kör med vanlig kylarglykol blandad i kylvattnet.
Noxin
Inlägg av Noxin »
I våra maskiner på jobbet är det glykol och kranvatten.
Vissa maskintillverkare vill att man använder destillerat vatten.
Några av svarvarna använder en tunn olja till spindelkylningen i stället för glykol+vatten.
bastrummis
Re: Kylvätska till spindel
Inlägg av bastrummis »
Glykol och vatten verkar funka för många. Ställde samma fråga för ett tag sen.
Nemo86
Inlägg av Nemo86 »
Röd Glykol så ser du om det drar bubblor i kopplingarna :tumupp:
znipe
Inlägg av znipe »
tack för svar! vilken blandning ska man ha, alltså hur många procent glykol ska man använda?
Hesabon
Inlägg av Hesabon »
Man behöver ju ingen köldbeständighet, det är bara korrosionshämmandet som gäller.
Jag har väl kanske en deciliter i 10 liter kranvatten. Vet inte om det är för svag blandning, men vattnet är tydligt turkosfärgat.
Det problem som jag har är, att om maskinen står en tid så vill det blandas slem på bottnen i kylvattenbehållaren. Har någon koll på vad det beror på och ifall man kan göra något för att förhindra det - annat än att köra mera aktivt?
Noxin
Inlägg av Noxin »
Hermle rekommenderar 45% Glysantin och resten vatten.
Liknande i de andra maskinerna.
