Svarvning av detalj (40x27 mm) i aluminium 6082 [Fixat]
Hej,
Jag köpte en svarv för att göra en del bitar till ett marint projekt jag håller på med. Svarven stod i ett hyrt utrymme då jag inte har någon egen plats och är nu såld. Jag kom på att jag behöver en bit till som jag tänkte höra om det finns någon som kan hjälpa till med. Jag har material kvar till att göra biten ifall det behövs.
Det spelar ingen roll om du bor i närheten av Uddevalla på västkusten eller inte, det finns ju post.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Re: Svarvning av detalj (40x32 mm) i aluminium 6082
Tack så mycket, menar du vad det är för krav på finishen? Den behöver inte vara spegelblank, bara den är hyfsat slät.
Jag uppdaterade ritningen lite för att göra den smalare, någon som är sugen på att svarva?
Re: Svarvning av detalj (40x27 mm) i aluminium 6082
Några tiondelar hit eller dit spelar ingen roll på denna delen.
- Klas-Kenny
Om du skickar material kan jag försöka mig på det i min lilla Unimat.
Jag har en bit som är 1 decimeter lång och 60mm i diameter, får den plats i chucken?
- Klas-Kenny
60 mm är på gränsen. Skulle något lite mindre kunna ordnas så skulle det klart underlätta, men 60 mm går om man bara vill (är över rekommenderad storlek för chucken, men går att klämma in).
Nu är problemet löst, tack för erbjudandet dock!
