Svarvning av detalj (40x27 mm) i aluminium 6082 [Fixat]
Jaman42
Inlägg av Jaman42 »
Hej,
Jag köpte en svarv för att göra en del bitar till ett marint projekt jag håller på med. Svarven stod i ett hyrt utrymme då jag inte har någon egen plats och är nu såld. Jag kom på att jag behöver en bit till som jag tänkte höra om det finns någon som kan hjälpa till med. Jag har material kvar till att göra biten ifall det behövs.
Det spelar ingen roll om du bor i närheten av Uddevalla på västkusten eller inte, det finns ju post.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Svarvning av detalj (40x32 mm) i aluminium 6082
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Mycket snyggt måttsatt! Finnish?
Jaman42
Inlägg av Jaman42 »
Tack så mycket, menar du vad det är för krav på finishen? Den behöver inte vara spegelblank, bara den är hyfsat slät.
Jaman42
Inlägg av Jaman42 »
Jag uppdaterade ritningen lite för att göra den smalare, någon som är sugen på att svarva?
gOry
Re: Svarvning av detalj (40x27 mm) i aluminium 6082
Inlägg av gOry »
Vad har du för tolerans krav?
Jaman42
Inlägg av Jaman42 »
Några tiondelar hit eller dit spelar ingen roll på denna delen.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Om du skickar material kan jag försöka mig på det i min lilla Unimat. :)
Jaman42
Inlägg av Jaman42 »
Jag har en bit som är 1 decimeter lång och 60mm i diameter, får den plats i chucken?
Klas-Kenny
60 mm är på gränsen. Skulle något lite mindre kunna ordnas så skulle det klart underlätta, men 60 mm går om man bara vill (är över rekommenderad storlek för chucken, men går att klämma in).
Jaman42
Inlägg av Jaman42 »
Nu är problemet löst, tack för erbjudandet dock!
