lysdiod matris
Xelon
lysdiod matris
Inlägg av Xelon »
Hejsan..
jag planerar att göra en större "panel" där det ska sitta lysdioder.
2 * 1 meter.. 5 cm mellan varje lysdiod.. dvs ca 800 st lysdioder..
nu till frågan.. jag undrar lite över bästa sätt att styra dessa lysdioder..
vill kunna styra dom från en dator. visa text och mönster.. så jag måste kunna styra dioderna en och en..
nån som har något förslag?
Virr3
Inlägg av Virr3 »
jag ska inte säja att jag är jättedkuktig så det kanske inte är de bästa sättet men...
det första jag kommer att tänka på är någon krets som kan styra ledsen seriellt, eller att du skickar seriell data och på andra sidan är det "vanligt"
ska försöka leta upp en sådanhärkrets så att du kan förstå vad jag menar...
detta är förmodligen ganska långt från det optimala, men det är vad som JAG tror funkar bäst...
Edit: http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... =10141.htm denna kanske?
det är ju 8 stycken data pins till parallelporten... och det är 10 utgångar på lysdiod-drivaren. vilket betyder att det finns möjlighet att styra 80, man kanske kan kaskadkoppla dom eller något, kolla databladet så kanske du kan lösa det...
Lycka till :) //Viktor
Det beror kraftigt på vad du ska visa, antal lysnivåer osv.
Jag har utvecklat detta skylt och då det kan visa rörliga bilder ställer det HELT andra krav på kommunikationshastighet än stillbilder.
Maxim/Dallas har många olika LED-matris drivrar som det kan vara värd att kolla upp, leta runt här lite o kolla, då borde du få ett bättre överblick och kanske kan du beskriva bättre vad du vill: rörliga/fasta bilder, komplexitet osv.
Det skulle göra det mycket enklare att hjälpa.
pagge
Inlägg av pagge »
Skall dioderna bara vara av och på eller måste du kunna dimma dem också?
Xelon
Inlägg av Xelon »
Tanken är att det ska visas stillbilder..
bara på och av på dioderna..
men man ska kunna "live" kunna ändra bild via datorn..
det ska bara vara enklare mönster och texter som ska visas..
netrunner
Inlägg av netrunner »
Icecap skrev:Det beror kraftigt på vad du ska visa, antal lysnivåer osv.
J*VLAR va den skylten var stor!
Eller är det vara perspektivet med huset och bilen i bakrunden som får en att tro att varje bokstav är 2m?
Nja...så stor är den nu inte...
Hela skylten är ca: 2 m hög......men består av ca: 21K LED...på den översta delen!
Men man kan skriva vad man vill på den, det är en fullgrafisk yta med 16 färger....
Maze
Inlägg av Maze »
Enklast att driva det blir att multiplexa hela displayen. Eventuellt delar du in dipslayen i moduler där var och en multiplexas samtidigt. Seriella leddrivers på katodsidan och sen en trissa på varje anodsida. Ska du bara köra på och av hinner nog en PIC eller AVR med. Vill du kunna köra PWM kanske en FPGA eller CPLD fungerar bättre.
