Optical Rotary Encoder
Skulle behöva bygga en sådan för att ha som digital volymkontroll.
Dvs baserad på 2 vanliga optiska läsgafflar för att även kunna detektera riktning.
De finns ju att köpa men är ganska dyra.
Någon som har bra tips på schema, mekanik mm ? Även var man kan köpa STORA rattar , helst i metall.
Den verkar inte vara optisk , men jag köper nog en för att testa.
Upplösningen är dock lite dålig och jag vill ha en lösning med så liten friktion som möjligt.
Typ: http://www.usdigital.com/products/e5/
Varför måste den vara optisk ? Den *upplevda* friktionen blir mindre ju större "rattar" men sätter på dom. Dock har dom små låtta "snäpp" där de stannar, vilket inte är något större nackdel, de står stabilare på det sättet.
Enheterna på länken ser mer ut att vara tänkta för t.ex positionsåterkoppling på maskiner eller liknande, verkar vara lite over-kill för en (vanlig ?) volymkontroll.
Det viktigaste är att det är riktig "känsla" i det hela, utan större friktion eller "clicks". Därför vill jag ha den optisk.
USdigital encodern är en av de bästa på marknaden vad jag förstått. Används bl.a. här:
http://eks.fi/index.php?page=xp10
elfa 35-847-45 är utan distinkta lägen. Där är friktion i den, men det är en härlig sådan. Känns litegrann som att den är oljedämpad. Jag kör dem med 22 mm ratt 38-163-86 och det känns härligt.
Blir det inte jobbigt att ha ett hjul med så lite friktion som möjligt? Då kommer det aldrig att stanna av sig själv.
Tror inte det.
EKS spelaren är känd för sin "sköna" känsla i ratten och
Hercules DJC
http://europe.hercules.com/showpage.php ... 27&b=0&f=0
tex har en simpel decoder med 2 vanliga optiska läsgafflar. Och den är helt ok.
Hercules DJC
