Optical Rotary Encoder
pern
Inlägg av pern »
Skulle behöva bygga en sådan för att ha som digital volymkontroll.
Dvs baserad på 2 vanliga optiska läsgafflar för att även kunna detektera riktning.
De finns ju att köpa men är ganska dyra.
Någon som har bra tips på schema, mekanik mm ? Även var man kan köpa STORA rattar , helst i metall.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Elfa Art nr: 35-847-60 !.
Billigare kan man nog inte bygga!.
pern
Inlägg av pern »
Den verkar inte vara optisk , men jag köper nog en för att testa.
Upplösningen är dock lite dålig och jag vill ha en lösning med så liten friktion som möjligt.
Typ: http://www.usdigital.com/products/e5/
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Skrota en kul- eller hjul-mus? eller duger inte dem?
pern
Inlägg av pern »
Har tittat på det, men det verkar ganska svårt att få det mekaniska att fungera med en stor axel och ratt.
Annars skulle det nog funka.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Varför måste den vara optisk ? Den *upplevda* friktionen blir mindre ju större "rattar" men sätter på dom. Dock har dom små låtta "snäpp" där de stannar, vilket inte är något större nackdel, de står stabilare på det sättet.
Enheterna på länken ser mer ut att vara tänkta för t.ex positionsåterkoppling på maskiner eller liknande, verkar vara lite over-kill för en (vanlig ?) volymkontroll.
pern
Inlägg av pern »
Det viktigaste är att det är riktig "känsla" i det hela, utan större friktion eller "clicks". Därför vill jag ha den optisk.
USdigital encodern är en av de bästa på marknaden vad jag förstått. Används bl.a. här:
http://eks.fi/index.php?page=xp10
$tiff
Inlägg av $tiff »
elfa 35-847-45 är utan distinkta lägen. Där är friktion i den, men det är en härlig sådan. Känns litegrann som att den är oljedämpad. Jag kör dem med 22 mm ratt 38-163-86 och det känns härligt.
Blir det inte jobbigt att ha ett hjul med så lite friktion som möjligt? Då kommer det aldrig att stanna av sig själv.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Om du kollar i elfa så ser du att man kan välja med eller utan fasta lägen (klick).
pern
Inlägg av pern »
Tror inte det.
EKS spelaren är känd för sin "sköna" känsla i ratten och
Hercules DJC
http://europe.hercules.com/showpage.php ... 27&b=0&f=0
tex har en simpel decoder med 2 vanliga optiska läsgafflar. Och den är helt ok.
pern
Inlägg av pern »
$tiff
Inlägg av $tiff »
Återigen: Med så stora rattar som i de produkter du länkar till, lär det inte vara själva avläsarens friktion som är avgörande, utan snarare upphängningen av hela kalaset (glid-/kullager etc.).
pern
Inlägg av pern »
Jag tänker inte använda riktigt så stora rattar ;-)
Och HDJC använder inget kullager mm.
Men jag skall testa den från ELFA och se hur det funkar.
Hittade iof en del tips när jag googlade på "Arcade Spinner"
pern
Inlägg av pern »
Jag tänker köra med ELFA varianten först nu.
Den har ju A och B ut där pulserna kommer från de båda givarna. Vad jag igentligen vill ha är:
A - Puls
B - Riktning , typ 1= vänster , 0=Höger
Någon som har tips på ett schema för detta ??
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Det är ungefär det du får, A kan vara puls och om du tittar på B varje gång A går hög så är B hög vid vänster och låg vid högergång (eller om det är tvärtom).
