Aftonbladet bäst på Elektronik!
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Nu vet vi att Sef inte behövs!
Varken som Elektronikforum (Aftonbladet är bättre) eller som ersättare för Aftonbladet (Kafferasten nedlagd).
Kolla bara rubriken
Så laddar du mobilen med hjälp av en nyckel
Vår reporter Calle Hedlund visar hur du laddar mobilen utan laddare .
http://tv.aftonbladet.se/abtv/articles/91012
Eftersom det är sorterat under Vetenskap är det viktigt och korrekt!
Nää skämt åsido , jag tror att Sef är bättre på Elektronikkunskap än att sprida skitåsikter! Eller hur!
Klas-Kenny
Re: Aftonbladet bäst på Elektronik!
Inlägg av Klas-Kenny »
Genialt - "Med hjälp av en nyckel", när nyckeln har en högst oviktig roll i det hela.
"Behöver ingen strömkälla..... Mer än det här batteriet" :bravo:
papabear
Inlägg av papabear »
:roll:
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Kvällspressen förnekar sig aldrig. Undrar hur många niovolts batterier man måste ha i fickan för att ladda mobilen.
Tekko
Inlägg av Tekko »
"Utan laddare" Vad är då allt det där han plockar upp ur fickan om inte en jävla LADDARE ? Jävla idioter.. Den där aftonblaskan borde ju stämmas för att sprida massa falsk skit.
lillahuset
Gått bort
Såja såja, det är en kvällstidning. Jag misstänker att 10000 svennar är imponerade.
Jag tror tyvärr du glömde en nolla...
Seroster
Inlägg av Seroster »
Jag brukar ha en bilnyckel i fickan... Då kan jag sätta laddaren i cigguttaget =P
lillahuset
Gått bort
Jag är inte säker men jag vill minnas att det är en användare till som kör "börk börk börk" ibland. Knaske är du, jag har ingen riktig koll men jag blir lite nyfiken.
Vad står det för och var kommer det ifrån?
Seroster
lillahuset
Gått bort
Aha, sa "svenske kocken" "börk, börk, börk"? Själv gillade jag Statler och Waldorf bäst. Ett visst igenkännade trots min då ganska späda ålder.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Om laddaren för cigarettändarurtaget är en snabbladdare, dvs 5V 1Amper = 5W, så kommer 9V batterier att räcka i 30 minuter, beroende på när laddaren ger upp på grund av låg spänning.
Det finns ju också en risk för att laddaren inte är switchad, då kommer batteriet bara att tvärdö direkt.
Full laddning av mobiltelefonen kommer han aldrig att kunna få.
http://data.energizer.com/PDFs/522.pdf
Det där måste ju bara vara ett skämt, eller är aftonbladets läsare så otroligt korkade ?
Seroster
netrunner skrev:Om laddaren för cigarettändarurtaget är en snabbladdare, dvs 5V 1Amper = 5W, så kommer 9V batterier att räcka i 30 minuter, beroende på när laddaren ger upp på grund av låg spänning.
Jag har aldrig i mitt liv sett en sån där plugg till cigguttaget som faktiskt varit switchad.
Varför skulle batteriet tvärdö? Laddaren stryper ner till 5v oavsett inspänning.
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Jodå, köpte en på biltema för att ha innehållet till ett projekt, den var switchad.
