Aftonbladet bäst på Elektronik!
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Nu vet vi att Sef inte behövs!
Varken som Elektronikforum (Aftonbladet är bättre) eller som ersättare för Aftonbladet (Kafferasten nedlagd).
Kolla bara rubriken
Så laddar du mobilen med hjälp av en nyckel
Vår reporter Calle Hedlund visar hur du laddar mobilen utan laddare .
http://tv.aftonbladet.se/abtv/articles/91012
Eftersom det är sorterat under Vetenskap är det viktigt och korrekt!
Nää skämt åsido , jag tror att Sef är bättre på Elektronikkunskap än att sprida skitåsikter! Eller hur!
Kolla bara rubriken
- Klas-Kenny
Re: Aftonbladet bäst på Elektronik!
Genialt - "Med hjälp av en nyckel", när nyckeln har en högst oviktig roll i det hela.
"Behöver ingen strömkälla..... Mer än det här batteriet"
- lillahuset
- Gått bort
Kvällspressen förnekar sig aldrig. Undrar hur många niovolts batterier man måste ha i fickan för att ladda mobilen.
"Utan laddare" Vad är då allt det där han plockar upp ur fickan om inte en jävla LADDARE ? Jävla idioter.. Den där aftonblaskan borde ju stämmas för att sprida massa falsk skit.
- lillahuset
- Gått bort
Såja såja, det är en kvällstidning. Jag misstänker att 10000 svennar är imponerade.
Jag brukar ha en bilnyckel i fickan... Då kan jag sätta laddaren i cigguttaget =P
- lillahuset
- Gått bort
Jag är inte säker men jag vill minnas att det är en användare till som kör "börk börk börk" ibland. Knaske är du, jag har ingen riktig koll men jag blir lite nyfiken.
Vad står det för och var kommer det ifrån?
- lillahuset
- Gått bort
Aha, sa "svenske kocken" "börk, börk, börk"? Själv gillade jag Statler och Waldorf bäst. Ett visst igenkännade trots min då ganska späda ålder.
Om laddaren för cigarettändarurtaget är en snabbladdare, dvs 5V 1Amper = 5W, så kommer 9V batterier att räcka i 30 minuter, beroende på när laddaren ger upp på grund av låg spänning.
Det finns ju också en risk för att laddaren inte är switchad, då kommer batteriet bara att tvärdö direkt.
Full laddning av mobiltelefonen kommer han aldrig att kunna få.
http://data.energizer.com/PDFs/522.pdf
Det där måste ju bara vara ett skämt, eller är aftonbladets läsare så otroligt korkade ?
Jag har aldrig i mitt liv sett en sån där plugg till cigguttaget som faktiskt varit switchad.netrunner skrev:Om laddaren för cigarettändarurtaget är en snabbladdare, dvs 5V 1Amper = 5W, så kommer 9V batterier att räcka i 30 minuter, beroende på när laddaren ger upp på grund av låg spänning.
Varför skulle batteriet tvärdö? Laddaren stryper ner till 5v oavsett inspänning.
Jodå, köpte en på biltema för att ha innehållet till ett projekt, den var switchad.
